Ler linha especifica do SD
Estou tentando fazer com que possa ler uma linha especifica do meu cartao SD, quabrar e salva-la em um array.
O problema é que ainda nao consegui fazer ensinar a funcao determinar o limite que eu quero ou axar um meio mais simples de fazer ler apenas uma linha recebendo como paramentro um valor. Pois quando seto no seek() o valor ele retorna sempre a dados da proxima linha
Como estaria o meu arquivo no SD:
1600,550,500,300,100…;
1650,450,300,100,500…;
1500,500,500,200,150…;
(cada linha possui 200 int)
#include <SD.h>
File myFile;
void setup(){
  Serial.println("Inicializando");
  pinMode(10, OUTPUT);
void getDados(unsigned long opcao){
  unsigned long inicio = opcao;
  unsigned long fim = inicio + 852;
  if(!SD.begin(4)){
    Serial.println("Falha na inicializacao");
  myFile = SD.open("AR.txt");
  if(myFile){
    myFile.seek(inicio); //nao consigo passar para o seek um valor valido
    for(int i=0; i<= fim; i++){
      Serial.write(myFile.read());
      myFile.close();
  }else{
    Serial.println("Erro na leitura do arquivo");
void loop(){
  if(Serial.available()){
    int opcao = Serial.read();
    if(isDigit(opcao)){ // verifica se e numerico
      getDados(opcao);
    else{
      Serial.println("Opcao nao e valida!");
Alguem teria uma ideia de como poderia resolver isso? A parte de quebrar a linha especifica e salvar cada valor em um array acho que seria mais facil, so teria que fazer uma verificacao que quando tiver uma virgula ele quebra e adiciona na posicao do array
O teu codigo nao compila!
O que é o "aux"?
ao inves de aux eh inicio…
Em que linha estas interessado ler pra ja?
Tenta ler essa linha passando o argumento na funçao diretamente e vê se resulta
void setup(){
 getDados(4);//Lendo a linha 4
Olhando melhor a tua questao:
Fico com duvida se queres dizer com isto que a tua funçao funciona mas nao para de ler dai para a frente ou nao lê a linha que tu queres!
Podes esclarecer melhor
acabei me expressao de maneira errada…
a ideia que vc mostrou era a que eu gostaria de fazer
mas agora nao sei como passar para o getDados() apenas o numero da linha que eu quero
Suponhamos que cada linha possui 800 caracteres (contando com as virgulas)
getDados(1); // ler a linha 1
no caso o seek vai ter que comecar em 801 (linha 1) até 1601 (final da linha 1)
Qual idea, eu fiz uma pergunta
Afinal o que tens lê a tua linha e nao para de ler dai para a frente, ou opçao 2 nao lê nada e o teu codigo nao faz o que pretendes?
O meu objectivo para colocares o getDados(x) sem leres os dados da porta serie era para teres a certeza que o teu getDados esta a fazer o que promete, quando tiveres a certeza que ele faz entao depois podes mudar para ler o valor da porta serie.
Se eu usar:
if(myFile){
    myFile.seek(0); // comeca no primeiro caracter
    for(int i=0; i<= 800; i++){ // final da linha 1
funciona…
Só que quando utiliza inicio e fim (var do tipo long) ele nao pega a informacao correta ele por exemplo comeca no caracter 79. Acho que é ASCII (se estiver falando bobagem me avisem :roll_eyes:) mas ainda n consegui fazer para que ele passe o numero em decimal
Só que quando utiliza inicio e fim (var do tipo long) ele nao pega a informacao correta ele por exemplo comeca no caracter 79. Acho que é ASCII (se estiver falando bobagem me avisem smiley-roll) mas ainda n consegui fazer para que ele passe o numero em decimal
Sim é normal estar a fazer isso.Terias ja descoberto isso se tivesses testado a tua funçao passando o argumento da linha que queres em vez de o tentares obter pela porta serie como te disse a uns posts atras.Vejamos:
void loop(){
getDados(opcao);
else{
Tu enviaste por exemplo o numero na serie 8 , a variavel opçao fica com o valor 56! Porque?
Bom porque 8 em ascii corresponde a 56 em decimal logo mais abaixo tu passas como valor na funçao getDados(56)
Coloca assim:
unsigned char opcao = Serial.read();
getDados(opcao);
