-ajouter la marque Silicon Labs et ses CP2102 et CP2104 qui fonctionnent très bien et sont assez répandus
(Petit bonus pour le CP2104 qui offre qq GPIOs avec lesquels ont peu jouer)
-mettre un bémol sur les PL2303 car une version très répandue sur Aliexpress et autres (écoulement de stocks ?) ne fonctionne pas sous Windows 8 et 10 (une mention sur ce point figure sur la page des drivers Prolific)
Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
j'ai un PL2303X et je confirme, rien à faire sous W10, aucun pb sous Linux
Anecdote
Concernant les règles udev, il y a quelques temps, j'ai acheté deux adaptateurs à base de "FT232" sur aliexpress. Ils sont bien reconnus comme des FT232 et fonctionnent parfaitement. En voulant créer des règles udev pour leur attribuer un nom unique j'ai eu la surprise de trouver que ceux-ci avaient le même numéro de série (??)
Sachant que FTDI explique dans la datasheet que chaque circuit possède un numéro de série unique, on est en droit de se poser des questions sur l'origine de ces composants .....
Hier (sous Windows 7) :
Je branche le bleu : reconnu
Je branche le rouge : non reconnu
Je mets à jour le pilote : 2.12.28
Je branche le rouge : reconnu
Aujourd'hui (sous Windows 7) :
Je branche le bleu : non reconnu
Je rebranche le bleu : reconnu !!!
Je branche le câble : non reconnu !!!
Un quart d'heure plus tard :
Je branche le câble : enfin reconnu !!!
Les 3 fonctionnent avec FT_PROG.
J'avais déjà entendu parler de la gestion USB catastrophique de Windows, mais je ne l'imaginais pas merdique à ce point.
Il y a longtemps - 2006 - que j'ai renoncé à essayé de comprendre cet OS.
Si je bossais sous Windows :
j'allumerais la machine en me levant
j'irais prendre mon petit dej en attendant qu'il démarre
je fumerais de la ganja tous les jours pour me calmer
Il est impossible de cloner un circuit intégré car il est impossible de relever le schéma rien qu'en regardant le silicium à la bino.
Tout ce l'on peut faire c'est faire un circuit intégré qui fait la même chose que l'original, qui a les mêmes entrées/sorties mais forcément réalisé de façon différente.
C'est classique et obligatoire dans l'industrie. On appelle cela des secondes sources qui sont indispensables pour sécuriser une production.
Il en existe des "amicales" et des "sauvages". Une chose est sure le fournisseur de secondes sources doit être identifié et la référence de la seconde source est différente de l'original (sauf accord particulier pour les secondes sources amicales).
Les secondes sources "amicales" sont initiées par les différents fondeurs eux mêmes qui ont des accords croisés.
Dans le cas du FT232 le problème est différent : un fabricant indélicat a conçu un circuit intégré qui a les mêmes entrées sortie que l'original , qui se faisait passer pour l'original (VID, PID) et qui cerise sur le gâteau utilisait le pilote de FTDI sans autorisation.
Dans cette affaire le plus étonnant est que des circuits intégrés équivalents et avec leur propre pilote sont sortis moins de 3 mois après l'affaire des pilotes FTDI.
Quand on connaît le temps nécessaire pour concevoir un circuit intégré à partir de rien (presque une année en prenant au minimum deux runs de silicium) on a de quoi avoir des doutes. Les 3 mois seraient plutôt le délai nécessaire pour concevoir le pilote logiciel et le nouveau boîtier.
Il suffit de voir le temps que met Espressif à sortir son ESP32 V2 qui devait être échantillonné en septembre dernier.
J'ai comme l'impression que certains des circuits intégrés actuels ont du débuter leur carrière en se faisant passer pour des FTDI.
kamill:
Qu'est ce que ça serait si tu voulais troller
Ce serait bien pire ...
@kayel
Tu confirmes mes impressions. Avec les FT232 rouges, souvent les chargements s'arrêtent, et aussi je perds le terminal au bout d'un certain temps.
A part ça le logiciel n'a pas d'anomalies de fonctionnement, et les bleus fonctionnent parfaitement.
Il y a une petite différence entre les deux boîtiers : le point de la pin 1 est un trou sphérique sur le bleu, et c'est un trou à fond plat sur le rouge.
Je n'ai que des rouges (3 au total) j'ai eu de temps en temps des erreurs windows "périphérique non reconnu" avec l'une d'elle sous windows 10.
J'ai pensé que la carte était HS .. mais finalement elle re fonctionne.
Des erreurs de chargements des fois mais je n'ai pas fait le lien avec ce module.
Leptro:
