Les détecteurs de luminosité détectent-ils le clignottement d'une LED
Bonjour,
Je travail sur un projet de relève des consommations électriques à partir du fameux "Arduino+Raspberry"...
J'ai actuellement en ma possession un compteur d’électricité LeGrand 0046 81 monophasé émettant 1 Pulse pour 10Wh. J'ai remarqué qu'une LED présente sur ce même compteur clignote à chaque Wh consommé (soit 10 fois plus de précision).
J'aimerais donc cibler ma relève de consommation électrique via cette LED et non les impulsions initialement disponibles.
J'ai repéré différents types de capteurs de luminosité, mais il semblerait que ces derniers soient utilisés pour définir une "luminosité ambiante". J'ai un sérieux doute quant à la capacité de ces derniers à relever le clignotement d'une LED.
J'ai repéré : les Photo-résistances classiques, le DFRobot Ambient Light Sensor ainsi que le Grove - Light Sensor. Savez-vous si l'un de ces capteurs pourrait convenir à mon projet ?
Merci pour tout,
Arduiment,
Julien
Bonjour,
Le cas a été évoqué plusieurs fois sur le forum, cherche un peu tu devrais trouvé :wink:
Pour te rassurer déjà, c'est tout à fait possible, de mémoire la plupart ont bricolé un petit bout de tube pour éliminer l'effet de la lumière ambiante et ont utilisé une LDR ou un phototransistor.
Non 10x plus de résolution. La précision reste la même.
Un affichage de puissance au watt près est-ce vraiment indispensable....
BioMomo:
Bonjour,
Merci pour tout,
Arduiment,
Julien
bonjour
ça ne pose aucun probleme avec une simple LDR , le vrai problème est plus d'ordre mecanique = fixation et isolation de la lumière ambiante de la LDR
tu peux essayer de mettre un pseudo prisme en polycarbonate pour conserver la vision directe et l'acquisition par capteur opto
Dans le cas ou je voudrais analyser les consos au pas de temps de l'ordre de 5 minutes, pour de faibles consos (freebox) ou des consos ponctuelles peu élevées (compresseur frigo) je souhaiterais tout de même avoir une bonne résolution (effectivement :P).
En 10Wh avec la freebox j'aurais 3 pics dans une heure (environ), avec 1Wh j'en aurais 30 répartis sur les 12 pas de temps...
Avec un pas de temps de 5min (ce que je compte faire) ça me permettrait quelque chose de plus visuel...
La petite bidouille ne devrait pas me couter bien cher pour gagner ce petit plus ^^
bonjour
Merci, je vais me pencher là dessus !!!
