Hello,
Je cherche à envoyer via MQTT le résultat d'un DHT11 connecté sur un ESP8266 à ma domotique (jeedom).
Le problème, c'est que l'ESP semble redémarrer tout seul après la connection Wifi établie.
Voici le code :
Projet d'apprentissage d'un objet connecté (IoT) pour réaliser une sonde de température
ESP8266 + DHT22 + LED + MQTT + Home-Assistant
Projets DIY (http://www.projetsdiy.fr) - Mai 2016
Licence : MIT
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h" // Librairie des capteurs DHT
#define wifi_ssid "ma box"
#define wifi_password "mon mdp"
#define mqtt_server "192.168.0.38"
#define mqtt_user "guest" //s'il a été configuré sur Mosquitto
#define mqtt_password "guest" //idem
#define temperature_topic "sensor/temperature" //Topic température
#define humidity_topic "sensor/humidity" //Topic humidité
//Buffer qui permet de décoder les messages MQTT reçus
char message_buff[100];
long lastMsg = 0; //Horodatage du dernier message publié sur MQTT
long lastRecu = 0;
bool debug = false; //Affiche sur la console si True
#define DHTPIN 7 // Pin sur lequel est branché le DHT
// Dé-commentez la ligne qui correspond à votre capteur
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//Création des objets
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
Serial.begin(9600); //Facultatif pour le debug
pinMode(2,OUTPUT); //Pin 2 LED
setup_wifi(); //On se connecte au réseau wifi
client.setServer(mqtt_server, 1883); //Configuration de la connexion au serveur MQTT
client.setCallback(callback); //La fonction de callback qui est executée à chaque réception de message
dht.begin();
//Connexion au réseau WiFi
void setup_wifi() {
delay(10);
Serial.print("Connexion a ");
Serial.println(wifi_ssid);
WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
Serial.print(".");
yield();
Serial.println("");
Serial.println("Connexion WiFi etablie ");
Serial.print("=> Addresse IP : ");
Serial.print(WiFi.localIP());
//Reconnexion
void reconnect() {
//Boucle jusqu'à obtenur une reconnexion
while (!client.connected()) {
Serial.print("Connexion au serveur MQTT...");
if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
Serial.println("OK");
Serial.print("KO, erreur : ");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" On attend 5 secondes avant de recommencer");
delay(5000);
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now = millis();
//Envoi d'un message par minute
if (now - lastMsg > 1000 * 60) {
lastMsg = now;
//Lecture de l'humidité ambiante
float h = dht.readHumidity();
// Lecture de la température en Celcius
float t = dht.readTemperature();
//Inutile d'aller plus loin si le capteur ne renvoi rien
if ( isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Echec de lecture ! Verifiez votre capteur DHT");
return;
if ( debug ) {
Serial.print("Temperature : ");
Serial.print(t);
Serial.print(" | Humidite : ");
Serial.println(h);
client.publish(temperature_topic, String(t).c_str(), true); //Publie la température sur le topic temperature_topic
client.publish(humidity_topic, String(h).c_str(), true); //Et l'humidité
if (now - lastRecu > 100 ) {
lastRecu = now;
client.subscribe("homeassistant/switch1");
// Déclenche les actions à la réception d'un message
// D'après http://m2mio.tumblr.com/post/30048662088/a-simple-example-arduino-mqtt-m2mio
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
int i = 0;
if ( debug ) {
Serial.println("Message recu => topic: " + String(topic));
Serial.print(" | longueur: " + String(length,DEC));
// create character buffer with ending null terminator (string)
for(i=0; i<length; i++) {
message_buff[i] = payload[i];
message_buff[i] = '\0';
String msgString = String(message_buff);
if ( debug ) {
Serial.println("Payload: " + msgString);
if ( msgString == "ON" ) {
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
Et voici ce que je vois dans le moniteur série :
Quelqu'un a-t il une idée de ce qui peut bien se produire ?
