Lettore RFID
Ciao ho un lettore MPROXMINI della Prastel, un lettore di prossimità con uscita dati in formato Wiegand 26/30 bit o Data clock. :astonished: http://www.prastel.com/index.php?LCODE=0302030600P
Qualcuno sa come interfacciarlo con Arduino ? Vorrei provare a leggere i dati in uscita con Arduino, ma non so come si gestisce il DataClock, prima di far prove e bruciare qualcosa meglio chiedere ;)
Sotto riportato lo schema presente, con ????? le cose che non conosco o delle quali non sono sicuro
12VDC - Alimentazione 12Vdc GND - Massa D0 - Pin per DataClock ????? D1 - Pin per DataClock ????? LED Red - Si accende il led Rosso LED Green - Si accende il led Verde WFMT - ????? MODE - ????? PRES - ????? BUZZER - Suona il buzzer
vedi se va bene:
http://www.calmconviction.com/wiki/Arduino_Wiegand_Interface
Il sito non risponde [sob!] :cold_sweat:
In compenso però (dopo la tua indicazione 8) ) ho trovato questo http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_125KHz_RFID_Reader
Non so se funziona, stasera provo:
Assolutamente NO! quel sensore lo usano attraverso la UART (la seriale per intenderci) con valori TTL (5v), la normale seriale lavora a 12v e braserebbe arduino.
Esiste una libreria per il Wiegand, tra l'altro proprio per un lettore RFID: http://www.thebox.myzen.co.uk/Hardware/Crazy_People.html
Scusa il ritardo nel reply.....
Ma allora usando lo sketch http://www.thebox.myzen.co.uk/Hardware/Crazy_People.html come collego l'arduino per non :sweat_smile: BRUCIARLO ?
12VDC - Alimentazione 12Vdc da ESTERNO GND - Massa da ESTERNO D0 - Pin per DataClock - Pin 4 Arduino D1 - Pin per DataClock - Pin 5 Arduino
12vdc a vdin, gnd a gnd, e il resto è ok
@lucadentella: Il sito poi è ripartito....
@lesto: (12vdc a vdin, gnd a gnd, e il resto è ok) Cosa è vdin ?
@TUTTI: ah, ho trovato uno schema dei fili del lettore MPROXMINI qui http://issuu.com/partsunited/docs/mproxmini-site
