Lettore/Scrittore di SD Card
Salve a tutti,
Vorrei sapere se i collegamenti ad Arduino Uno del lettore/scrittore Wireless Shield sono fissi o si possono cambiare.
Nelle istruzioni ho letto :
MOSI = Pin 11 MISO = Pin 12 CLK (a volte troverete SCK) = Pin 13 CS = Pin 4 (Se doveste avere errori provate il 10, modificandolo anche nello sketch. GND = GND; VCC = 5V (se non indicato diversamente dal venditore).
ma i pins 11, 12 e 4 sono già occupati dai collegamenti del display.
Grazie.
11, 12, 13 , sono ( sulla UNO ) il bus SPI e sono fissi
il 4 è il CS della SD nel caso che usi la Ethernet Sield
Come posso quindi usare contemporaneamente il display ed il lettore/scrittore?
Posso mettere i collegamenti in parallelo?
Grazie
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalConstructor
Dinamo2016:
Studiati QUESTO tutorial … ti chiarirà le idee :wink:
Guglielmo
Ho letto le istruzioni, sembra che sia consentito definire i collegamenti con l'istruzione LiquidCrystal lcd(......);
Me lo puoi confermare, grazie.
C'è qualcuno, grazie.
Certo che li puoi definire, altrimentri perche' passeresti i parametri alla funzione
LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2)
Grazie Brunello,
ho realizzato lo schema che ora vorrei realizzare, se tu o altri possono dare un’occhiata esperta!
Non so come collegare il potenziometro per il controllo della luminosità.
Grazie
intanto comincia a correggere i collegamenti alla SD, visto che è stato detto che il bus SPI è fisso
SCK 13 MISO 12 MOSI 11 CS 10
Modificato!
Non conosco il valore del potenziometro per il controllo della luminosità.
Se i pins del display sono gli stessi della SD …
Grazie.
L'ho modificato come richiesto, attendo notizie, grazie.
