Lettura carattere da monitor seriale Arduino
Salve a tutti, ho creato un codice per arduino uno che gestisce un motorino: avanti , indietro e velocità; di per sé è molto facile come codice ma ho riscontrato un problema. Gestisco le azioni attraverso l’input di caratteri da monitor seriale, ad esempio, se inserisco ‘a’ il motore va avanti, ‘i’ va indietro ecc. Il punto è che che quando vado ad eseguire il codice dopo alcuni caratteri inseriti il programma smette di funzionare e mi escono una lista di errori che iniziano con java.***. Il codice è questo:
int enablePin=6;
int motor1Pin = 7;
int motor2Pin = 8;
int stato;
int val=250;
char j;
    pinMode(motor1Pin, OUTPUT);
    pinMode(motor2Pin, OUTPUT);
    pinMode(enablePin, OUTPUT);
    j='a';
   while(j!='e')
      Serial.println("cosa vuoi fare? \n a)Avanti \n i)Indietro \n +)aumenta velocità \n -)decrementa velocità \n s)ferma \n e)esci: ");
      j=leggiChar();
      if (j=='a')
        Serial.println(val);
        avanti(val);
      if (j=='i')
        indietro(val);
      if (j=='+')
        if(val<245)
        val=val+10;
        if (stato==1)
        avanti(val);
          indietro (val);
          Serial.println("velocità massima");
      if(j=='-')
        if (val>=10)
        val=val-10;
        if (stato==1)
          avanti(val);
        indietro(val);
          Serial.println("velocità minima");
      if(j=='s')
        ferma();
char leggiChar()
  char n;
  while(Serial.available()<=0)//attendo finche l'utente non invia qualcosa dal monitor
  if(Serial.available()>0)
    while(Serial.available()>0)//se ci sono valori nel buffer della seriale
      n=Serial.read();//leggo il valore
    Serial.flush();//pulisco il buffer
  Serial.println(n);
  return n;//torno il valore letto
void avanti (int vel)
  analogWrite(enablePin,vel);
  digitalWrite (motor1Pin,HIGH);
  digitalWrite (motor2Pin,LOW);
  stato=1;
void indietro (int vel)
    Serial.println(vel);
    digitalWrite (motor1Pin,LOW);
    digitalWrite (motor2Pin,HIGH);
    stato=0;
void ferma ()
  analogWrite(enablePin,50);
    val=250;
Cosa posso fare? Grazie
Potresti anteporre la lettura di j al ciclo while, che elimineresti (diventa un case dello switch), e sostituire tutti quegli if con un più immediato switch case.
Poi potresti anche presentarti nell'apposito topic e leggere il Regolamento del sito. :grin:
Benvenuto.
