lettura dati da seriale
non capico perchè se leggo una seriale con il pc e un programma tipo hiperterminal leggo un byte 0x06 e se lo leggo con arduino Serial.read() mi arriva 0x60
dove sbaglio?
Posta lo sketch che usi per leggere.
eccolo piu semplice di cosi si muore
byte incomingByte = 0;   // for incoming serial data
   Serial.begin(2400,SERIAL_8O2);   // opens serial port, sets data rate to 2400 bps
        Serial1.begin(2400,SERIAL_8O2);
        Serial2.begin(2400,SERIAL_8O2);
   // send data only when you receive data:
        if (Serial1.available()> 0 ) {
      // read the incoming byte:
                incomingByte = (Serial1.read());
                Serial.println(incomingByte,HEX);
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare ( pulsante </> ).
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
Banalmente, ma anche hyperterminal lo hai settato a 2400, spero.
si tutto settato uguale :smiley: ma non solo il primo carattere è girato ma tutti , ho detto il primo per semplificare
Cosa e come hai collegato i dispositivi ? Hanno il GND in comune ?
alessanddrob:
Cioè tu vedi che, per ogni carattere, vengono sempre invertiti il nibble più significativo con quello meno significativo ? :o
Guglielmo
Sarebbe il caso che spieghi per bene costa stai facendo, l'impressione è che stai cercando di leggere i dati da un apparato dotato di interfaccia seriale, se è così spiega come lo colleghi al pc, come lo colleghi ad Arduino e se l'apparato è dotato di uscita RS232 (+/-10V) oppure uscita UART (0-5V).
Domandina....
Ma si possono impostare le 4 seriali hardware della MEGA con 4 configurazioni differenti o sono legate internamente?
Cioè è possibile dialogare col PC a 115200 8n1 e con le altre periferiche a 2400 8o2?
Io presumo di si, ma non l'ho mi sperimentato non avendo avuto mai l'esigenza.
PaoloP:
Domandina....
Si, il MEGA2560 dispone di 4 UART hardware tra loro indipendenti, questo è uno dei motivi per cui adoro questo micro, oltre all'abbondante ram, sebbene costosetto quando posso lo uso in tutti i miei progetti basati su AVR.
scoperto l'arcano....ho fattto il test su un sistema che inverte i byte e gli esperimenti con un altro :smiley: non inverte niente sono due sistemi diversi ..... se me lo spiegavano prima evitavo di perdere una giornata e in piu di rompere a voi
grazie
