lettura di un dato
Ho creato una pagina html che invia un parametro (intero) all’arduino contenente la scheda di rete async_labs. Il problema è ke nn riesco a leggere il dato dal programma arduino. La libreria usata è la WiShield. La pagina html funge da client mentre l’arduino fa da server.
Ciao DaNZeR Come spedisci il dato? In un Form; con POST o GET? Ciao Uwe
allora questo è il client HTML
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
      <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
      <TITLE>Movimeto Cybot </TITLE>
      <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.2  (Win32)">
      <META NAME="CREATED" CONTENT="0;0">
      <META NAME="CHANGED" CONTENT="20100529;10021400">
      <SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.3">
    var xmlhttp
             function GetXmlHttpObject(){
      if (window.XMLHttpRequest){// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
              return new XMLHttpRequest();
            document.write("all");
      if (window.ActiveXObject){// code for IE6, IE5
              return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            document.write("ie5-6");
      return null;
      document.write("null");
function run(url, param){
      xmlhttp = GetXmlHttpObject();
      xmlhttp.open("SEND",url,false);
      xmlhttp.send(param);
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY LANG="it-IT" DIR="LTR">
<H1 ALIGN=CENTER><I>Movimento Cybot </I>
</H1>
<FORM ACTION="">
      <P><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="avanti" STYLE="width: 1.62cm; height: 0.93cm" ONCLICK="run("192,168,1,2",1)">
      <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="indietro" STYLE="width: 1.91cm; height: 0.93cm" ONCLICK="run("192,168,1,2",2)">
      <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="destra" STYLE="width: 1.62cm; height: 0.93cm" ONCLICK="run("192,168,1,2",3)">
      <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="sinistra" STYLE="width: 1.77cm; height: 0.93cm" ONCLICK="run("192,168,1,2",4)">
      <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="stop" STYLE="width: 1.77cm; height: 0.93cm" ONCLICK="run("192,168,1,2",0)">
            </P>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
e questo è il server Arduino.
#include <WiShield.h>
#define WIRELESS_MODE_INFRA      1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC      2
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,1,2};      // IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,1,1};      // router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0};      // subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"CYBOT"};            // max 32 bytes
int RHfwd = 8;   // pin motore di dx avanti
int RHbck = 9;   // pin motore di dx indietro
int LHfwd = 10;  // pin motore di sx avanti
int LHbck = 11;  // pin motore di sx indietro
int rit = 200;   // ritardo ad ogni operazione
int n; // lettura dato dal client
unsigned char security_type = 0;      // 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"};      // max 64 characters
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = {      0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d,      // Key 0
                                                      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,      0x00,      // Key 1
                                                      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,      0x00,      // Key 2
                                                      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,      0x00      // Key 3
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_ADHOC;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
void fwd(int r) {  // funzione che permette ai 2 motori di andare avanti
  digitalWrite(RHbck,LOW);
  digitalWrite(LHfwd,HIGH);
  digitalWrite(LHbck,LOW);
  digitalWrite(RHfwd,HIGH);;
  delay(r);
  digitalWrite(RHfwd,LOW);
  digitalWrite(LHfwd,LOW);
void back(int r) {  // funzione che permette ai 2 motori di andare indietro
  digitalWrite(RHbck,HIGH);
  digitalWrite(LHbck,HIGH);
  digitalWrite(RHfwd,LOW);;
  delay(r);
// funzione che permette di girare a dx; il motore di dx risulterà in LOW mentre il motore di sx sarà in movimento(HIGH)
void giradx(int r) {
  delay(r);
// funzione che permette di girare a sx; il motore di sx risulterà in LOW mentre il motore di dx sarà in movimento(HIGH)
void girasx(int r) {
  delay(r);
      WiFi.init();
        pinMode(RHfwd,INPUT);
        pinMode(RHbck,INPUT);
        pinMode(LHfwd,INPUT);
        pinMode(LHbck,INPUT);
// This is the webpage that is served up by the webserver
const prog_char webpage[] PROGMEM = {"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<center><h1>Hello World!! I am WiShield</h1><form method=\"get\" action=\"0\">Toggle LED:<input type=\"submit\" name=\"0\" value=\"LED1\"></input></form></center>"};
      WiFi.run();
         if(n==49)
           fwd(rit);
         if(n==50)
           back(rit);
         if(n==51)
           giradx(rit);
         if(n==52)
           girasx(rit);
e a questo manca il settaggio per ricevere il parametro… sicuramente sarà WiFi. qualcosa…
centra poco.. forse.. ma io avevo fatto uno script utilizzando mscomm.ocx.... se voi te lo giro ... ciao
va bene dai se puoi passamelo!
devi scaricare … mscomm.ocx e metterlo o nella cartella del file
oppure in system32…
se hai dei problemi di tasti usa gli imput…
codice html:
<html><head>
      <title>index</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head><body bgcolor="#0000">
<P align=left>
<OBJECT id=lclock style="LEFT: 0px; WIDTH: 577px; TOP: 0px; HEIGHT: 24px"
classid=clsid:978C9E23-D4B0-11CE-BF2D-00AA003F40D0><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="16777215"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483654"><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="8388635"><PARAM NAME="Caption" VALUE=""><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="Size" VALUE="15266;635"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="BorderColor" VALUE="2147483654"><PARAM NAME="BorderStyle" VALUE="0"><PARAM NAME="SpecialEffect" VALUE="0"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="360"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="3"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
</P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<OBJECT id=Command2 classid=clsid:D7053240-CE69-11CD-A777-00DD01143C57><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="2147483666"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483663"><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="27"><PARAM NAME="Caption" VALUE="Connect"><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="Size" VALUE="2540;847"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="TakeFocusOnClick" VALUE="-1"><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="240"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="3"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
<OBJECT id=MSComm1 classid=clsid:648A5600-2C6E-101B-82B6-000000000014><PARAM NAME="_ExtentX" VALUE="1005"><PARAM NAME="_ExtentY" VALUE="1005"><PARAM NAME="_Version" VALUE="393216"><PARAM NAME="CommPort" VALUE="1"><PARAM NAME="DTREnable" VALUE="-1"><PARAM NAME="Handshaking" VALUE="0"><PARAM NAME="InBufferSize" VALUE="1024"><PARAM NAME="InputLen" VALUE="0"><PARAM NAME="NullDiscard" VALUE="0"><PARAM NAME="OutBufferSize" VALUE="512"><PARAM NAME="ParityReplace" VALUE="63"><PARAM NAME="RThreshold" VALUE="0"><PARAM NAME="RTSEnable" VALUE="0"><PARAM NAME="BaudRate" VALUE="9600"><PARAM NAME="ParitySetting" VALUE="0"><PARAM NAME="DataBits" VALUE="8"><PARAM NAME="StopBits" VALUE="0"><PARAM NAME="SThreshold" VALUE="0"><PARAM NAME="EOFEnable" VALUE="0"><PARAM NAME="InputMode" VALUE="0"></OBJECT>
<OBJECT id=Command3 classid=clsid:D7053240-CE69-11CD-A777-00DD01143C57><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="2147483666"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483663"><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="27"><PARAM NAME="Caption" VALUE="DisConnect"><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="Size" VALUE="2540;847"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="TakeFocusOnClick" VALUE="-1"><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="240"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="3"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
</P>
<P align=left>&nbsp;&nbsp;</P>
<P align=left>
<OBJECT id=Text1 style="LEFT: 0px; WIDTH: 288px; TOP: 0px; HEIGHT: 105px"
classid=clsid:8BD21D10-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="3967830043"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483654"><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="2147483652"><PARAM NAME="MaxLength" VALUE="0"><PARAM NAME="BorderStyle" VALUE="0"><PARAM NAME="ScrollBars" VALUE="2"><PARAM NAME="DisplayStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="Size" VALUE="7620;2778"><PARAM NAME="PasswordChar" VALUE="0"><PARAM NAME="ListWidth" VALUE="0"><PARAM NAME="BoundColumn" VALUE="1"><PARAM NAME="TextColumn" VALUE="65535"><PARAM NAME="ColumnCount" VALUE="1"><PARAM NAME="ListRows" VALUE="8"><PARAM NAME="cColumnInfo" VALUE="0"><PARAM NAME="MatchEntry" VALUE="2"><PARAM NAME="ListStyle" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowDropButtonWhen" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowListWhen" VALUE="1"><PARAM NAME="DropButtonStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="MultiSelect" VALUE="0"><PARAM NAME="Value" VALUE=""><PARAM NAME="Caption" VALUE=""><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="BorderColor" VALUE="2147483654"><PARAM NAME="SpecialEffect" VALUE="2"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="GroupName" VALUE=""><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="240"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="1"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
<OBJECT id=Text2 style="WIDTH: 93px; HEIGHT: 28px"
classid=clsid:8BD21D10-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="746604571"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483653"><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="2147483656"><PARAM NAME="MaxLength" VALUE="0"><PARAM NAME="BorderStyle" VALUE="0"><PARAM NAME="ScrollBars" VALUE="0"><PARAM NAME="DisplayStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="Size" VALUE="2461;741"><PARAM NAME="PasswordChar" VALUE="0"><PARAM NAME="ListWidth" VALUE="0"><PARAM NAME="BoundColumn" VALUE="1"><PARAM NAME="TextColumn" VALUE="65535"><PARAM NAME="ColumnCount" VALUE="1"><PARAM NAME="ListRows" VALUE="8"><PARAM NAME="cColumnInfo" VALUE="0"><PARAM NAME="MatchEntry" VALUE="2"><PARAM NAME="ListStyle" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowDropButtonWhen" VALUE="0"><PARAM NAME="ShowListWhen" VALUE="1"><PARAM NAME="DropButtonStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="MultiSelect" VALUE="0"><PARAM NAME="Value" VALUE=""><PARAM NAME="Caption" VALUE=""><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="BorderColor" VALUE="2147483654"><PARAM NAME="SpecialEffect" VALUE="2"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="GroupName" VALUE=""><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="240"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="1"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
<OBJECT id=Command1 style="WIDTH: 96px; HEIGHT: 29px"
classid=clsid:D7053240-CE69-11CD-A777-00DD01143C57><PARAM NAME="ForeColor" VALUE="2147483666"><PARAM NAME="BackColor" VALUE="2147483663"><PARAM NAME="VariousPropertyBits" VALUE="27"><PARAM NAME="Caption" VALUE="Send"><PARAM NAME="PicturePosition" VALUE="458753"><PARAM NAME="Size" VALUE="2540;767"><PARAM NAME="MousePointer" VALUE="0"><PARAM NAME="Accelerator" VALUE="0"><PARAM NAME="TakeFocusOnClick" VALUE="-1"><PARAM NAME="FontName" VALUE="Times New Roman"><PARAM NAME="FontEffects" VALUE="1073741824"><PARAM NAME="FontHeight" VALUE="240"><PARAM NAME="FontOffset" VALUE="0"><PARAM NAME="FontCharSet" VALUE="0"><PARAM NAME="FontPitchAndFamily" VALUE="2"><PARAM NAME="ParagraphAlign" VALUE="3"><PARAM NAME="FontWeight" VALUE="400"></OBJECT>
</P>
<P align=left>
</P>
<P align=left>
</P>
<script language="vbscript">
Dim a , rr, AA
Dim Nporta, settaggio, cc
Dim Stringa
Dim RIGA
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Set filetxt = filesys.OpenTextFile("c:\somefile.txt", ForAppending, True)
'filetxt.WriteLine("Your text goes here.")
'filetxt.Close
'public sub Start_Click()
      'a = 1
      'Text0_0.Text = date()
      'set filetxt = filesys.OpenTextFile("appoggio.dat", ForReading)
      'rr = filetxt.ReadLine
      'Text1_0 = CStr(rr)
   ' filetxt.Close
'end sub
Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
If MSComm1.PortOpen = True Then
    MSComm1.Output = Text2.Text
    Text2 = ""
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    If MSComm1.PortOpen = False Then
        MSComm1.CommPort = 3
       MSComm1.Settings = "9600, N, 8, 1"
        MSComm1.RThreshold = 1
    End If
End Sub
Private Sub Command3_Click()
End If
End Sub
Private Sub Command7_Click()
    For AA = 1 To 6000
    'doevents
    Label1.Caption = AA
    Next
    MSComm1.Output = "B"
    For AA = 1 To 6000
    'doevents
    Label1.Caption = AA
    Next
    For AA = 1 To 6000
    'doevents
    Label1.Caption = AA
    Next
        MSComm1.Output = "000"
End If
End Sub
Private Sub Label1_Change()
'Shape1.BackColor = vbRed
'If Label1.Caption = 6000 Then Shape1.BackColor = vbGreen
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Buffer
 'doevents
    Buffer = MSComm1.Input
    Text1.Text = Text1.Text & Buffer
    lclock.Caption = Now
End Sub
</script>
</body>
</HTML>
