lettura di un segnale nel Loop
che funzione posso usare che quando entra nella condizione verificata non tiene in considerazione il loop? poichè ho problemi con un segnale che nel loop deve eseguire delle funzioni e nella condizione lo stesso segnale ne deve fare altre...... grazie......... :open_mouth: :open_mouth:
Prova a rileggere la tua domanda. Io, sinceramente, non ci ho capito nulla. :fearful:
EDIT: cioè in base ad una certa condizione vuoi che esca dalla loop (senza eseguire il resto) ? comando return.
Si in effetti Nid69 non sono stato molto chiaro comunque il problema era che ho un segnale che mi deve effettuare sul livello basso una volta delle funzioni ed altre volte delle altre funzioni.... in ogni caso ho risolto creando delle variabili e facendole incrementare... Grazie per l'interessamento ;) ;)
intendi cosí??
loop{
if (segnale== LOW && caso==1)
  fai una cosa
if (segnale== LOW && caso==2)
  fai un alta cosa
Ciao Uwe
