Lettura instabile potenziometro
Ciao tutti, mi permetto di ritornare su un argomento gia' trattato (e di cui ho letto le discussioni: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,155240.0.html e http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129340.0.html) simile al mio problema, ma non completamente.
Ho progettato il circuito che potete vedere in figura al link: http://imageshack.us/photo/my-images/221/p1030149pl.jpg/
La lettura del potenziometro, rimappata tra 60 e 900 tramite la funzione map, e' spesso instabile: i valori possono oscillare - senza toccare niente - anche di 50-100. Muovendo i fili dei collegamenti (proprio toccandoli con la mano) alcune volte si raggiunge una situazione di equilibrio e viceversa (da situazione stabile, toccando il tutto diventa estremamente oscillante). Avendo gia' adottato i consigli presenti nelle 2 altre discussioni, mi chiedo: puo' essere che i contatti generati coi fili e la breadboard siano "schifosi" al punto da rendere variabili le resistenze di contatto e quindi rendere instabile la lettura? Se cosi' fosse, saldando il tutto su una basetta millefori, non avendo quindi piu' fili ma solamente "piste", la situazione migliorerebbe? Vorrei evitare di saldare il tutto e poi trovarmi con lo stesso problema.
Non aggiungo codice, in quanto non credo sia li' il problema, ma - se pensate possa esservi utile - posso inserirlo.
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Daniele
Non vedo uno schema, ma supponendo che sia corretto, potrebbe essere facilmente un problema di contatti elettrici: le breadboard non sono certo famose per la qualità del contatto (soprattutto quelle economiche).
Ma potrebbe essere anche un problema di disturbo di rete: in questo caso inserendo un condensatore da 100n tra il pin di ingresso e massa, se il disturbo diminuisce puoi trarre le dovute conclusioni.
Dirrei che ci sono dei falsi contatti. Quel Tipo di potenziometro ha i piedini abbastanza laghi che non entrano nella breadboard. prova per essere sicuro di mettere 2 ressitenze in serie al posto del potenziometro.
Ciao Uwe
Grazie mille per i suggerimenti... Se riesco, oggi, provo subito e vi faccio sapere.
Buona domenica a tutti.
Daniele
