Lettura livello logico su bus rs485
Salve a tutti sono Alberto (non ricordo se mi ero presentato tempo fa) Da qualche tempo ho il progetto di realizzare un sistema di illuminazione condominiale con arduino e dei sensori pir. Praticamente al passaggio di una persona il pir (commerciale) cambia il livello logico del pin di uscita e arduino attiva uno o due relè per un certo tempo. Fin qui, niente di complicatissimo per uno alle prime armi. Poi però mi è sorto il dilemma....dovrei portare un conduttore per ogni sensore e uno per ogni comando relè,esclusa l'alimentazione. Ho pensato...e se ci fosse il sistema di avere un bus? Quindi due conduttori per l'alimentazione e due per il segnale. Da li ho cominciato le varie ricerche sul forum ed esternamente. Ho trovato in commercio moduli relè con sistema rs485 già belli che pronti e altri per lettura di segnali analogici. Vari tutorial..ma in nessuno qualcuno che abbia collegato ad un modulo un semplice pulsante (quindi leggerne lo stato) o un pir . Premetto che in programazione sono alle primissime armi, e ho poco tempo ma prima o poi la soddisfazione di realizzarlo vorrei averla. Quindi....fra i vari utenti ci sarebbe qualche anima pia che potrebbe darmi un consiglio? Naturalmente quando realizzerò questo progetto lo metterò a disposizione nella sezione adeguata. Grazie anticipatamente.
Non puoi collegare un pulsante ( elemento elettronico passivo) a un Bus RS485. Ti serve sempre un controllore che decodifica la richiesta di invio dati dal Master e se la richiesta é per lui mand le informazioni.
Dacci un link a quel modulini
Ciao Uwe
Buon Anno a tutti!!!!
Qualcosa tipo questo penso per leggere..ma non ne sono sicuro.. https://it.aliexpress.com/item/33056935756.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.646e313dku8yLy&algo_pvid=68d94ab0-55b5-4cde-9ddb-98af7fd8a014&algo_expid=68d94ab0-55b5-4cde-9ddb-98af7fd8a014-29&btsid=9b8c07c5-2342-48e1-98af-d73a97c9c47b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55
Mentre questo per azionare le lampade dei pianerottoli.. https://it.aliexpress.com/item/33007286801.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.646e313dku8yLy&algo_pvid=68d94ab0-55b5-4cde-9ddb-98af7fd8a014&algo_expid=68d94ab0-55b5-4cde-9ddb-98af7fd8a014-31&btsid=9b8c07c5-2342-48e1-98af-d73a97c9c47b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55
Naturalmente se ci sono 5 pianerottoli ci vorranno 5/6 moduli relè e 5/6 moduli dove collegarci i pir o pulsanti, collegati sul bus ed ognuno avrà il proprio indirizzo.
Niente consigli?
ainstain: Mentre questo per azionare le lampade dei pianerottoli ....
... cioè, spiegami, tu stai mettendo le mani sull'impianto elettrico delle scale per controllare le luci sui pianerottoli ? ? ?
Guglielmo
In italia un impianto elettrico deve essere certificato. non puoi costruirtene Tu uno.
Ciao Uwe
