lettura non vincolata a massa
domanda molto veloce si può calcolare con arduino la tensione ai capi di un resistenza in un circuito complesso?
ne senso so che si può calcolare la tensione tra un pin digitale e massa ma si può fare tra 2 pin digitali?
ilmandorlone:
Non ho capito bene...
Tra due pin digitali?
Il pin digitale puo' assumere o 0V o +5V.
Quindi il risultato sara' o +-5V (se sono diversi) o 0 (se sono uguali).
usi due pin analogici, e poi fai la differenza.
se usi il riferimento ADC a 5v, allora 5000mV/1024 = 4.88mV.. quindi la differenza la moltiplichi per questo numero e ottieni la differenza di tensione.
ATTENZIONE: le due tensioni lette devono essere comprese tra 0v e 5v(o la tensione di riferimento) prendendo come riferimento GND
