Li-ion Akku + ATtiny45 + Laser
Die Ausgangsspannung kann man einstellen. Ich will ja auch 3,7V und nicht 3,3V.
Ich möchte den IC mit meinem Li-ion-Akku betreiben, habe gedacht das ist ein Step Up und Step Down Converter, leider habe ich gerade gesehen, dass im Datenblatt nichts von Step Down geschrieben ist.
Also ist der LTC3400 nicht geeignet für mein Projekt. :frowning:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX710-MAX711.pdf
Das wäre jetzt ein Step Up/Step Down Converter, leider wird es bei diesem IC mit dem Strom eng werden und es werden auch mehr externen Bauteile benötigt.
Aber ansonsten müsste es mit dem MAX711 möglich sein, aus dem Li-ion-Akku konstante 3,7V zu erzeugen, oder irre ich mich wieder?
Grüße,
J3RE
Der könnte was für Dich sein: Pololu Adjustable Step-Up/Step-Down Voltage Regulator S7V8A
MaFu:
Der könnte was für Dich sein: http://www.pololu.com/catalog/product/2118
Genau nach soetwas habe ich gesucht, kleine Abmessungen, keine externen Bauteile werden benötigt und billig ist das Teil auch noch. (leider sind die Versandkosten ziemlich teuer)
Vielen Dank
Grüße,
J3RE
Zum Laden meines Li-ion Akkus habe ich jetzt ein tolles Modul gefunden, leider ist es etwas groß für so wenige Bauteile.
Aber ich hätte viel weniger Aufwand, als ich beim MAX1811 hätte.
MaFu:
Gibt es so einen ähnlichen Spannungs-Regler auch bei Sparkfun?
Ich habe auf die schnelle keinen gefunden. :frowning:
Weil ich zahle ungern zweimal Versandkosten, wenn die Versandkosten gleich hoch sind wie das eigentliche Produkt selbst.
Grüße,
J3RE
Den Pololu Regler gibts hier: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_2630_2670_2671&products_id=245786&zenid=8dbngceek2fo4g68o9a2q67hq4
Leider erst in ca. 10 Tagen vorrätig.
Aber Deinen Lader hätten sie auch: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=163409
MaFu:
Cooler Shop, hier werde ich meinen Kram bestellen.
Danke für den Tipp.
Zum Laden werde ich diesen USB-Lader bestellen, dieser ist um einiges kleiner als der von Sparkfun und ich brauch nur ein USB-Verlängerungskabel zum Anschließen.
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=227790
Wenn ich meinen Schaltplan fertig gezeichnet habe, werde ich ihn hochladen.
Ich habe nämlich noch ein Problem, während des Laden soll der Regler aus sein. Also entweder das Laden funktioniert nur wenn der Hauptschalter auf "aus" ist, oder während des Laden wird der Regler ausgeschaltet, auch wenn der Hauptschalter auf "ein" ist.
Grüße,
J3RE
So hätte ich mir das vorgestellt, das Problem mit dem Laden habe ich halt noch.
Mit einem zweipoligen Schalter (DPDT) würde es funktionieren, aber ich habe keinen kleinen DPDT-Schalter(welcher bis zu 500mA schalten kann) gefunden.
Grüße,
J3RE
Der Chip (MCP73831), welcher im Ladegerät verbaut ist, hat einen Ausgang (STAT) um eine LED leuchten zu lassen während des Ladevorganges.
Diesen kann ich verwenden um den Spannungs Regler auszuschalten.
Dadurch beeinflusse ich die Ladeschaltung ja nicht oder?
Auf Seite 11 im Datenblatt wird beschrieben, welche Funktion der Pin hat.
Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21984e.pdf
Im Bild sieht man meinen Schaltplan, wäre sehr nett wenn den einmal wer kontrollieren könnte. (Den vorderen Teil, die Schaltung mit dem ATtiny habe ich schon getestet) :slight_smile:
Grüße,
J3RE
Nach fast einem halben Jahr habe ich mein Projekt endlich vollendet. :slight_smile:
Hier das Ergebnis:
Zur Funktionsweis:
Nachdem man das Gerät mit dem Kippschalter einschaltet, muss man mit den zwei Tastern einen Code (1 Byte Code) eingeben. Nach erfolgreicher Eingabe ist das Gerät „scharf“. Dann kann man zwischen vier verschiedenen Modi wählen (Blinken, SOS, usw.). Dafür ist der „Mode“-Button, mit dem „Action“-Button kann man den Laser dann einschalten. Die zwei grünen LEDs zeigen den Modus an und die rote LED leuchtet immer wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Die Bilder wurden nicht nachbearbeitet, aber ich habe einige Tricks angewandt um den Laserstrahl besser sichtbar zu machen (Langzeitbelichtung (bis zu 15s), Spiegel und Deo-Spray). In Wirklichkeit ist der Strahl erheblich schlechter zu erkennen.
Falls jemand noch etwas wissen will oder sich für den Code interessiert, einfach melden. :wink:
Grüße,
J3RE
Hallo J3RE,
hast da an dem Schaltungsdesign noch etwas verändert?
Wie schnell kannst du den Laser damit ein/aus-schalten (bzw modulieren)?
Ich habe auch einen grünen Laser, den ich für meinen Laserprojektor (hier schon mal zu sehen in rot Review: Dorkbot #5 | DingFabrik Köln e.V. | Fritz-Voigt-Straße 1 | 50823 Köln ) einsetzen will.
Gruß
Reinhard
Hallo erni-berni,
Am Schaltungsdesign hat sich nicht viel geändert. Ich habe nur das Ladegerät weckgelassen. Zum Laden muss ich den Akku jetzt rausnehmen, aber ich habe einen 2ten Akku, also ist das nicht wirklich ein Problem.
Moduliert wird der Laser bei mir garnicht. Ich glaube diese Lasermodule lassen sich auch nicht gut modulieren.
Ein Laserprojektor mit grünem Laser sieht sicher interessant aus. Dafür würden meine Programierkünste noch nicht reichen. :wink:
Grüße,
J3RE
