liaison I2C entre 2 arduino
Bonjour,
J’essaie de transmettre un nombre de 10 chiffres d'une arduino a l'autre sans succès.
Wire.write(nombre);  arduino maitre
nombre = Wire.read();   // jusqu'a 255 c'est bon
 Wire.write( ((char*)&nombre)[0] );  // arduino maitre
Wire.wire( ((char*)&nombre) [1]; // arduino maitre
((char*)&nombre)[0] = Wire.read();
 ((char*)&nombre)[1] = Wire.read();  // maxi 5 chiffres
SVP - ne postez pas de snippets (Snippets R Us!)
comme on n'a pas tout le code, on ne sait pas comment vous encapsulez vos write() et si vous avez une Wire.beginTransmission() et Wire.endTransmission()... on ne sait pas non plus quel est le type de nombre
La doc dit que vous avez 3 formes
Wire.write(value)
Wire.write(string)
Wire.write(data, length)
Parameters
value: a value to send as a single byte
string: a string to send as a series of bytes
data: an array of data to send as bytes
length: the number of bytes to transmit
donc votre premier exempleWire.write(nombre);  arduino maitrefonctionne bien jusqu'à 255
ensuite si votre nombre n'est pas un byte (1 seul octet) il faut alors transmettre une zone mémoire, donc prendre la 3ème forme Wire.write((uint8_t *) &nombre, sizeof nombre);
côté réception vous les avez octet par octet, donc il faut reconstituer le nombre en faisant des read et en se souvenant que l'architecture est little endian donc que le premier octet envoyé est celui de poids faible.
