liaison sans fil emeteur recepteur
bonjour
je viens de découvrir le produit arduino
je viens de commander un kit avec différentes cartes pour découvrir la programmation
mon projet : ( des que je connaitrai un peu plus ce matériel )
je voudrai avoir un émetteur mobile qui lorsque le récepteur recevrai le signal de cet émetteur, actionnerait un contact sec
pensez vous que cela soit réalisable,existe t il déja des modules qu il ne resterait plus qu a programmer, si oui, avez vous des références ?
merci de votre attention
Bonjour,
tout dépend de la portée que tu désire il existe ce genre de module
qui te permettront de relier sans fils deux arduinos et assez simple a utiliser avec la librairie virtualWire.
sinon tu a ceci :
http://www.robotshop.com/eu/fr/relais-sans-fil-433mhz.html?gclid=CjwKEAiA8K20BRDetNv3p6DNhXwSJADSwa3tNjInvD1Yo0Cgkordc23RJD_9BwLiPD-j07rOgczm7xoCvdjw_wcB
je ne l'ai jamais utilisé donc je peut pas t'en dire grand chose.
après pour plus de portée il existe des modules wifi bluetooth et même gsm pour arduino.
tu a un tuto intéressant pour les modules 433 Mhz ici.
bonjour et merci pour la réponse
pour la portée, il ne faut pas que je dépasse les 8m
je pense que je vais commander le boitier sur semageek car comme je suis debutant, il faut que je puisse trouver de l’aide
merci beaucoup
willy
