Liaison série ATMEGA328P on breadboard
Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet où j'utilise un atmega seul sans la carte arduino. L'atmega est sur une breadboard sans oscillateur et avec le minimum requis mais il fonctionne. Il est connecté à un capteur via SPI et le tout marche bien. Mon problème est que j'aimerais envoyer des données sur la liaison série pour voir ce qu'il se passe. Pour visualiser ce qu'il se passe sur la liaison série j'utilise ma carte UNO sur laquelle j'ai enlever le µproc et où je relie simplement le Rx et le Tx à l'atmega. Et la, rien ne s'affiche sur la liaison alors que le programme semble s'exécuter correctement...
Est-ce la bonne manière pour analyser une liaison série ? J'ai remarqué que lorsque je débranche le capteur de l'atmega les données deviennent visibles...
bonjour
surement un probleme d'inversion tx/rx (le marquage arduino est vu du convertisseur uart/serial)
au passage , pas besoin d'enlever le mcu , il suffit de charger un programme vide (ou charger blink)
Bonjour, je suis obligé d'enlever le proc pour charger le programme dans l'atmega mais c'est bon à savoir. Pour l'inversion j'ai déjà essayé d'inverser ça ne change rien et en plus dès que je débranche le SPI je vois mes données.
Bonjour,
Le problème est résolu, il venait du fait que je ne branchais pas la masse de l'arduino à la masse de mon montage (- de la pile 9V) et donc il n'étais pas référencé.
