Liaison Série ESP8266
Bonjour,
Pour faire simple je n'arrive pas à dialoguer en liaison série avec mon ESP8266.
Le code se téléverse bien. Les vitesses sont identique entre le Serial.begin(115200) et le monitor-speed dans le platformio.ini.
Il devrait m'afficher en boucle "coucou"
#include <Arduino.h>
// DECLARATION DES PINS
const int PIN_CAPTEUR_FDC_1 = 12; // D6
const int PIN_CAPTEUR_FDC_2 = 1;
const int PIN_RELAIS_1 = 15; // D8
const int PIN_RELAIS_2 = 2;
const int PIN_LED_WIFI_CONNECTED = 14; // D5
// --- BOUCLE SETUP ----
  pinMode(PIN_CAPTEUR_FDC_1, INPUT);
  pinMode(PIN_CAPTEUR_FDC_2, INPUT);
  pinMode(PIN_RELAIS_1, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RELAIS_2, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_WIFI_CONNECTED, OUTPUT);
  Serial.println("Programmation ESP8266");
// --- BOUCLE INFINI ----
 Serial.println("coucou");
 delay(2000);
Voir l'imprim écran
Si quelqu'un as une idée je suis preneur. Je sais plus quoi faire...
Merci pour tous.
quel ESP8266?
Le NodeMCU Lua V3.
Lien
OK et le téléchargement se passe bien ? si vous chargez blink, vous voyez la diode clignoter ?
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                      // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
Je viens de téléversser ce code et la diode clignote parfaitement. Toutefois le "coucou" ne s'affiche pas sur le monitor serie.
le GPIO1 est à réserver pour la sortie série TX , déplacer le capteur FDC_2 vers un GPIO libre configuré en entrée, la voie sera alors libre pour le messsage 'coucou' !
En effet je te remercie. C'est simple et évident maintenant que tu m'as donnée la solution.
J'ai presque honte...
Enfin merci....
c'est sûr que ça ne nous ai jamais arrivé de ne pas voir l'évidence :slight_smile:
rassurez vous, on passe tous un jour par ce moment là, c'est comme cela qu'on apprend !
