libairie LiquidCrystal et LCD dip 204 KS0073 (résolu)
bonjour,
j'ai en ma possession un afficheur lcd 4x20 dip 204
j'utilise la libairie LiquidCrystal
j'arrive a afficher quelques truc mais le problème est que l'afficheur ne se comporte pas comme je le veux
si par exemple je met
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("bonjour tous le monde");
il affiche sur la 1ere ligne bonjour tous le mond
jusque la tout est normal
mais sur la 2 eme ligne il affiche " le monde"
si je met lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("TOTO");
"TOTO" sera affiché sur la 3eme ligne
enfin même si il n'y a pas débordement sur la première ligne, "TOTO" sera affiché sur la 3eme ligne
y a-t-il un librairie compatible avec ce type d'afficheur ?
en gros le probleme ressemble a ceci
A tu bien paramétrer les paramètres se ton LCD lcd.begin(20, 4);
bah la librairie n'est pas totalement compatible avec cet afficheur
j'ai tout de même réussi a comprendre ce qui n'allais pas
dans le datasheet du ks0073 il y figure
extended Function Set
FW=0: 5-dot font width; FW=1: 6-dot font width
BW=0: normal cursor; BW=1: inverting cursor
NW=0: 1- or 2-line (see N); NW=1: 4-line display
soit pour mon cas 0x09h
cette fonction n'est pas appelée par la librairie pour pouvoir passer en 4 lignes
j'ai fini par essayer de passer cette commande en implémentant la librairie
dans le fichier h
#define LCD_ENTRYXTMODESET 0x09 // modif KS0073
puis dans le fichier cpp
delayMicroseconds(4500);
	  command(LCD_ENTRYXTMODESET | _displayfunction);
et modification de
void LiquidCrystal::setCursor(uint8_t col, uint8_t row)
 // int row_offsets[] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
 int row_offsets[] = { 0x00, 0x20, 0x40, 0x60 };
  if ( row >= _numlines ) {
    row = _numlines-1;    // we count rows starting w/0
  command(LCD_SETDDRAMADDR | (col + row_offsets[row]));
donc du coup sa marche impeccable !
