Librairie RTC ds1307
Bonjour,
Je souhaite réaliser une horloge/set time, set alarm sur un écran lcd 4X16 avec un menu contextuel.
Les librairies sont les suivantes:
[#include <LiquidCrystal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <Time.h>
#include <LcdBarGraph.h>
#include <EEPROM.h>
#include "DS1307_1.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
RTC_DS1307 RTC;
// LCD pin setting (rs-rw-e-d4-d5-d6-d7)
LiquidCrystal lcd(30, 31, 32, 36, 37, 38, 39);
RTC.get(rtc,true);
Lor s de la compilation s'arrete sur la ligne RTC.get(rtc,true); et indique
menulcd4X16_1.ino: In function 'void sub_menu_1_function_2()':
menulcd4X16_1:380: error: 'class RTC_DS1307' has no member named 'set'
menulcd4X16_1:380: error: 'rtc' was not declared in this scope
J'ai essayé avec d'autre librairie DS1307, ca ne change à rien.
Vu le peu d'expérience, j'aimerai bien un peu de votre aide.
Merci beaucoup.
Les erreurs n'ont rien à voir avec ton code.
Peux-tu mettre ton code en entier?
Tu fais appel à une méthode de la classe RTC_DS1307 qui n'existe pas. La méthode set n'existe pas dans la librairie que tu utilises. Regardes dans le .h de ta librairie peut être y-a-t-il une méthode équivalente.
Tu utilises une variable qui n'a pas été déclarée au préalable (ou dont la déclaration a été perdue à cause d'une autre erreur)
un lien sur ou tu as acheté ta RTC svp?
Je l'ai acheté chez Amazon
"http://www.amazon.fr/dp/B00KCQN14O/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1412277573&sr=1&keywords=rtc+ds1307"
(j'espere que pour le prix t'as eu la pile avec)
tu peut tester celle ci:
https://github.com/jcw/rtclib
quel os? quel ide? quelle carte?
t'es sur d'avoir impanté la lib correctement?
que te donne un test unitaire du repertoire example de la lib?
