Librarie PN532 erreur
et, y a t'il de la possibilité de mettre des pins différents de 10/11/12/13 pour pouvoir y mettre un lecteur SD ? (ou alors changer les pins de ce dernier) Est-ce possible de mettre les deux sur une carte Arduino UNO ?
Calvin-duino:
Je vous explique :
Le lecteur marche mais, pas comme je le voudrais...
En effet, je voudrais avoir toutes les informations d'une carte quand je l'a passe devant. Là, j'utilise le code ...
est'il possible d'avoir toutes les informations de la carte ? Que se passe t'il si je mets une carte bancaire ? Puis-je vaoir toutes les informations qui lui sont liés ?
Bonsoir
Heureusement que non !
basiquement les dispos RFID , repondent "laconiquement avec une reponse simple" à un ATR , cela indique simplement qu'une discussion est possible/etablie.
Aprés pour avoir tous les "détails" il faut engager une discussion plus évoluée et avoir les droits pour le faire 8)
OK donc ça fonctionne bien.
Regardez les exemples fournis avec la librairie ils montrent comment lire la mémoire de vos tags (attention de ne pas faire confiance aux Mifare Classic, leur module de crypto a été cassé il y a déjà bien longtemps)
Pour les passports à puces et autres gadgets c'est plus compliqué car le protocole est à deux sens (il faut parler au travers d'une API et la crypto rentre en jeu) - les deux supports vont prouver leur authenticité avant de lancer une transaction sécurisée et s'échanger des données. ce n'est pas juste de la bête lecture des secteurs.
Je n'ai pas regardé s'il y avait des librairies pour cela, demandez au GIE cartes bancaires :slight_smile:
Calvin-duino:
On utilise le SPI....
On utilise le SPI pour les deux ?
Mais est ce possible ?
Je n'ai pas regardé s'il y avait des librairies pour cela, demandez au GIE cartes bancaires :)
J'ai bien peur de ne pas tout comprendre...
Si je lis la mémoire des tags, j'ai toutes les informations ?
Pour les cartes bancaires, je n'ai pas compris ce que vous disiez ...
Faut bosser les bases et oubliez le hacking de cartes bancaires... contentez vous de jouer avec des cartes mifare de base
Calvin-duino:
"Comparaison n'est pas raison" :wink:
Mais ce n'est pas parce que je connais une personne que je vais lui donner mes clefs pour rentrer chez moi ! :smiling_imp:
Vous ne pouvez "lire" les tags que s'ils veulent bien vous donner l'information
Pour y accéder il faut dialoguer avec la puce suivant un protocole normé sécurisé
Merci beaucoup de votre aide, j'ai encore deux questions :
Pour détecter mon badge je suis obligé de le colle, y a t'il un moyen d'améliorer la porte (en faisant une antenne peut etre, de la manière d'un emetteur/récepteur 433mHz) ?
Et théoriquement, le sans contact des cartes fonctionne en NFC, est ce compatible avec le module ?
Pas avec ce système - le N de NFC ça veut dire NEAR c'est à dire "proche"
Il y a moyen de faire du RFID à distance mais c'est plus compliqué
Modifier une antenne n'est pas une chose aisée
Calvin-duino:
Bonsoir
et en complement de la reponse de J-M-L
Pour que la comm s'etablisse et perdure (au moins le temps d'une transaction) il faut "au moins" 2 fonctions- assurer l'alimentation distante
  • assumer la "couche transmission"
