Librarie
I could not find the subject libraries at the foruns...
My very first project worked just fine. I saved it as LED file. Me and my son were very happy.
// Acende um LED por um segundo, então fora por um segundo, repetidamente.
void setup () {
/ / Inicializa o pino digital como uma saída.
/ / Pin 13 tem um LED conectado na maioria das placas Arduino:
pinMode (13, OUTPUT);
void loop () {
digitalWrite (13, HIGH); / / LED ligado ao PIn 13
delay (1000); // esperar por um segundo
digitalWrite (13, LOW); // definir o LED como desligado
delay (1000); // esperar / por um segundo
Then, on the same day, we went for the second project. Traffic light. I followed the instructions at the following site:
http://www.comofazerascoisas.com.br/projeto-arduino-sinal-de-transito.html
//Projeto Arduino sinal de trânsito
//Por Jota
//Método setup, assim que o arduino é ligado ele
//é executado, uma vez apenas.
pinMode(8,OUTPUT); //define o pino 8 como saída
pinMode(9,OUTPUT); //define o pino 9 como saída
pinMode(10,OUTPUT); //define o pino 10 como saída
//Método loop, é executado enquanto o arduino estiver ligado.
//Controle do led verde
digitalWrite(8,HIGH); //acende o led
delay(4000); //espera 4 segundos
digitalWrite(8,LOW); //apaga o led
//Controle do led amarelo
digitalWrite(9,HIGH); //acende o led
delay(2000); //espera 2 segundos
digitalWrite(9,LOW); //apaga o led
//Controle do led vermelho
digitalWrite(10,HIGH); //acende o led
digitalWrite(10,LOW); //apaga o led
But then, I checked to see it was correct, but every time I tried to run a program, EVEN OUR FIRST PROJECT called LED, appeared the following errors:
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2.039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2.048 bytes.
Biblioteca inválida encontrada em C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\LED: C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\LED
Biblioteca inválida encontrada em C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\sketch_may25a: C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\sketch_may25a
Biblioteca inválida encontrada em C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\sketch_may28a: C:\Users\Eduardo\Documents\Arduino\libraries\sketch_may28a
What can I do? I am a REAL BEGGINER!
Thank you
I can’t see any errors, and I suspect you can’t either.
(deleted)
