Library pour écran LCD
Bonjour,
J'essaye de gérer un écran LCD 2004 avec un arduino Uno connecté en I2C.
J'ai commencé par Copier/coller un code que j'ai trouvé sur la page du fournisseur. Apparemment il ne reconnait pas l'instruction "LiquidCrystal_I2C.h" car j'ai un message d'erreur qui dit ceci : I2C_LCD2004_Sample.pde:5:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
J'ai du oublier quelque chose mais quoi ?
Voici le code
//DFRobot.com
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#define printByte(args)  write(args);
#else
#define printByte(args)  print(args,BYTE);
#endif
uint8_t bell[8]  = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
uint8_t note[8]  = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
uint8_t duck[8]  = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
uint8_t retarrow[8] = {	0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
//  Serial.begin(57600);
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.createChar(0, bell);
  lcd.createChar(1, note);
  lcd.createChar(2, clock);
  lcd.createChar(3, heart);
  lcd.createChar(4, duck);
  lcd.createChar(5, check);
  lcd.createChar(6, cross);
  lcd.createChar(7, retarrow);
  lcd.home();
  lcd.setCursor(0, 0);
  for(int i = 0;i < 20; i++)  lcd.printByte(6);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.printByte(6);
  lcd.print("   Hello world    ");
  lcd.printByte(6);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.printByte(6);
  lcd.print("  i ");
  lcd.printByte(3);
  lcd.print(" arduinos!   ");
  lcd.printByte(6);
  lcd.setCursor(0, 3);
//  lcd.clear();
Bonjour,
Ton LCD est un écran normal ou doté doté d'une inter face I2C ?
De plus tu n'es pas dans la bonne rubrique ici , c'est "le bar" donc tous les délires sont possibles.
A voir avec les modos pour le déplacer dans la bonne rubrique.
Merci, je débute aussi dans la navigation sur ce forum :-[
Mon lcd a une carte I2C que j'ai connectée comme ceci :
GND -> GND
VCC -> +5v
SDA -> SDA
SCL -> SCL
Maneke:
GND -> GND
VCC -> +5v
SDA -> SDA
SCL -> SCL
As tu mis les résistances de rappel de 4.7k entre SDA et le +5V ainsi que la résistance de 4.7k entre SCL et le +5V ?
Oui j'ai les résistances.
J'ai googelisé cette histoire de bibliothèque et j'en ai téléchargé une nouvelle. Maintenant ça fonctionne.
C'était donc ma bibliothèque LiquidCrystal qui n'était pas bonne.
