library problem
hello evryone !
I'm trying to create my library for a robot project with my high school.
Here's the code from the folder of the library.
my arduino code:
#include <robot_sumo.h>
robot_sumo robot(true);
  robot.begin(200);
cpp file:
#include "robot_sumo.h"
// Moteur A
#define pwma 3
#define ain1 9
#define ain2 10
// Moteur B
#define pwmb 5
#define bin1 7
#define bin2 6
#define STBY 8
//capteur ultrason
#define trig 12
#define echo 11
//capteur infrarouge
#define capteur_avant_gauche A2
#define capteur_centre A1
#define capteur_avant_droit A0
#define capteur_arriere_droit A7
#define capteur_arriere_gauche A6
robot_sumo::robot_sumo(bool test = true);
//fonction d'initialisation de tout les pins
void robot_sumo::begin(const int seuil) {
	pinMode(pwma, OUTPUT);
	pinMode(ain1, OUTPUT);
	pinMode(ain2, OUTPUT);
	pinMode(pwmb, OUTPUT);
	pinMode(bin1, OUTPUT);
	pinMode(bin2, OUTPUT);
	pinMode(STBY, OUTPUT);
	pinMode(trig, OUTPUT);
	pinMode(echo, INPUT);
	pinMode(capteur_avant_droit, INPUT);
	pinMode(capteur_avant_gauche, INPUT);
	pinMode(capteur_centre, INPUT);
	pinMode(capteur_arriere_gauche, INPUT);
	pinMode(capteur_arriere_droit, INPUT);
	int _seuil = seuil;
void robot_sumo::AG(int vitesseG) {
	if (vitesseG < 0) _vitesseG = (vitesseG - (2 * vitesseG));
	if (vitesseG > 0) _vitesseG = vitesseG;
	analogWrite(pwma, _vitesseG);
	digitalWrite(STBY, HIGH);
	if (vitesseG > 0) {
		digitalWrite(ain1, HIGH);
		digitalWrite(ain2, LOW);
	if (vitesseG < 0) {
		digitalWrite(ain1, LOW);
		digitalWrite(ain2, HIGH);
void robot_sumo::AD(int vitesseD) {
	if (vitesseD < 0) _vitesseD = (vitesseD - (2 * vitesseD));
	if (vitesseD > 0) _vitesseD = vitesseD;
	analogWrite(pwma, _vitesseD);
	if (vitesseD > 0) {
		digitalWrite(bin1, HIGH);
		digitalWrite(bin2, LOW);
	if (vitesseD < 0) {
		digitalWrite(bin1, LOW);
		digitalWrite(bin2, HIGH);
void robot_sumo::Stop() {
float robot_sumo::ultrason() {
	digitalWrite(trig, HIGH);
	delayMicroseconds(10);
	digitalWrite(trig, LOW);
	long _duree = pulseIn(echo, HIGH);
	float distance = (_duree / 2) / 29.1;
	return distance;
String robot_sumo::Acouleur() {
	int c1 = analogRead(capteur_avant_droit);
	int c2 = analogRead(capteur_avant_gauche);
	int c3 = analogRead(capteur_centre);
	String couleurretenue;
	if (c1 > 200 & c2 > 200 & c3 > 200) {
		couleurretenue = "Noir";
	else if (c1 <= 200 || c2 <= 200 || c3 <= 200) {
		couleurretenue = "Blanc";
	return couleurretenue;
String robot_sumo::Rcouleur() {
	int c4 = analogRead(capteur_arriere_gauche);
	int c5 = analogRead(capteur_arriere_droit);
		if (c4 > 200 & c5 > 200) {
		else if (c4 <= 200 || c5 <= 200) {
.h file:
#ifndef tl
#define tl
#if (ARDUINO >=100)
  #include "Arduino.h"
#else
  #include "WProgram.h"
#endif
class robot_sumo  {
  public:
	  robot_sumo(bool test=true);
    // Methods
    void begin(const int seuil);
	void AG(int vitesseG);
	void AD(int vitesseD);
	void Stop();
	float ultrason();
	String Acouleur();
	String Rcouleur();
  private:
	  const int _seuil;
	  int _vitesseG;
	  int _vitesseD;
	  long _duree;
#endif
and the arduino ide gives me an error :
C:\Users\nathan\AppData\Local\Temp\ccQU5dXf.ltrans0.ltrans.o: In function `_GLOBAL__sub_I_robot':
C:\Users\nathan\Documents\Arduino\test/test.ino:3: undefined reference to `robot_sumo::robot_sumo(bool)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Nano
what's wrong ?
I'm Belgian so excuse me if my English is not perfect :slight_smile:
You did not define your constructor. You only have this line in your .cpp file:
And how can I solve that ?
les_scriven:
You have a couple of options:
  1. Don't declare a constructor and then a default constructor will be created.
  2. Define the constructor you have declared. For whatever reason you have defined a bool called test that you are passing to the constructor but I don't see it used anywhere in your code. In any case you could simply define your constructor like this:
robot_sumo::robot_sumo(bool test)
It doesn't do anything and doesn't store off the test argument but it will make the compiler/linker happy.
