librearia fanspeed-master
Ho scaricato la libreria fanspeed-master ma quando provo a caricare gli esempi su arduino mi da errore
exit status 1.Sapete come risolvere?
Uno degli esempi è questo:
#include <FanSpeed.h>
long previousMillis = 0;
FanSpeed fan(2, false);
  fan.process();
  if (currentMillis - previousMillis > 1000) {
    Serial.print(fan.counter*30); // 60/2  (seconds in minute divide by hall rising count per rotation
    Serial.print(" rpm\r\n");
    fan.reset();
ciao paolo81,
pesno non trovi la libreria....quando ti da l'errore prova a scorrere verso l'alto nella finestra del report...
>paolo81: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
P.S.: Se poi metti un link a questa libreria magari qualcuno prova anche ad aiutarti … ::slight_smile:
... ho provato a cercare la libreria con Google ... SE è quella che ho trovato io, ovvero QUESTA, allora il problema è che è una libreria vecchia che NON è stata aggiornata.
Devi aprire sia il file FanSpeed.cpp che il file FanSpeed.h e sostituire la riga che contiene :
#include "WProgram.h"
con la riga:
#include "Arduino.h"
... ma non è garantito al 100% che funzioni.
Guglielmo
Scusate per gli errori ma sono alle prime armi.
Ho provato a modificare i file. Ora il messaggio d’errore è questo:
Arduino:1.8.0 (Windows 7), Scheda:“Arduino/Genuino Uno”
C:\Users\Paolo\Documents\Arduino\libraries\fanspeed-master\FanSpeed.cpp:6:10: error: #include expects “FILENAME” or
#include #include “Arduino.h”
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Uno.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l’opzione
“Mostra un output dettagliato durante la compilazione”
in “File → Impostazioni”
ciao paolo81,
io ho eseguito quanto suggerito da Guglielmo e mi funziona (no errori in output).
attenzione di aver sostituito correttamente nei files .h e .cpp quanto suggerito...secondo me c'è un #include di troppo.
paolo81:
... questo NON è una scusante, ti ho chiaramente scritto nel mio post come devi fare per modificare il tuo quindi ... mi aspetto che applichi la correzione !
paolo81:
#include #include "Arduino.h"
exit status 1
Guarda quello che ho scritto io e quello che hai scritto tu ... ti sembra la stessa cosa ?
Impara subito che in questo mestiere anche una mezza virgola conta quindi ...
... non due occhi, ma 100 occhi sul codice ! :grin:
Guglielmo
Ok funziona grazie a tutti!
Molto bene :slight_smile:
Guglielmo
