Librearia pulsanti con antirimbalzo
Buongiorno amici sto scrivendo la mia prima libreria e ho iniziato con una cosa molto semplice, infatti ho scritto una libreria per i pulsanti che si trovano sulla shield LCD per Arduino. Questa è la libreria, il file *.h:
#ifndef KeypadLCD_h
#define KeypadLCD_h
#include "Arduino.h"
   #define btnRIGHT  0
   #define btnUP     1
   #define btnDOWN   2
   #define btnLEFT   3
   #define btnSELECT 4
   #define btnNONE   5
class KeypadLCD{
	public:
		KeypadLCD(int pin);
		int ReadButtons();
	private:
		int _pin;
#endif
E il file *.cpp
#include "KeypadLCD.h"
int adc_key_in  = 0;
KeypadLCD::KeypadLCD(int pin){
pinMode(pin, INPUT);
_pin = pin;
int KeypadLCD::ReadButtons(){
   adc_key_in = analogRead(_pin);
   if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
   if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
   if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
   if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
   if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
   if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
Ora vorrei un po' ampliarla infatti ci vorrei aggiungere la funzione per l'antirimbalzo:
#include <KeypadLCD.h>
//Variabile per reset millis()
extern unsigned long timer0_millis;
KeypadLCD key(0);
int stato = btnNONE;
int pre_stato = btnNONE;
int lcd_key = 0;
void setup(){
void loop(){
  stato = key.ReadButtons();
      //Antirimbalzo
      if(pre_stato == btnNONE && stato != btnNONE){
        pre_stato = stato;
        delay(50);
      if(pre_stato != btnNONE && (stato == btnNONE || (((stato == btnUP) ||(stato == btnDOWN)) && millis() > 1000))){
        a = millis();
        if((stato == btnUP || stato == btnDOWN) && a > 1000){
          //Resetto millis()
          resetMillis();
        delay(50);
        lcd_key = pre_stato;
        //Fine antirimbalzo
    switch(lcd_key){
    case btnRIGHT:
      Serial.println("RIGHT ");
    case btnUP:
      Serial.println("UP ");
    case btnDOWN:
      Serial.println("DOWN ");
    case btnLEFT:
      Serial.println("LEFT ");
    case btnSELECT:
      Serial.println("SELECT ");
    case btnNONE:
      Serial.print("NONE ");
//Richiamo questa funzione per resettare la funzione millis()
void resetMillis() {
  cli();
  timer0_millis = 0;
  sei();
Questo è un codice di esempio che non fa altro che scrivere a video quale pulsante è stato premuto, la mia intenzione sarebbe quella di spostare questa funzione di antirimbalzo dallo sketch nella libreria.
Potete aiutarmi? Ho provati in vari modi ma non funziona.
Grazie,
Antonio
