libreria display matrix
Buon giorno a tutti. Qualcuno e in grado di spiegarmi come creare una libreria per il displai matrix 8X32 della sure electronix? http://www.smartprj.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=136&language=it Ho scaricato gia una libreria, ma di dimensioni 5X4. Per il mio scopo, il display deve essere facilmente visibile ad una distanza non iferiore di 8/10 metri. Vorrei sfruttare tutta l'area del display, solo che provando a modificare la libreria per mezzo del tool, poi questa non funzionava più. Ho cercato x giorni in internet, ma per colpa della mia poca o meglio nulla esperienza, non sono riuscito a risolvere questo problema. Se poi qualcuno sapesse dove posso reperirne una pronta, tanto meglio, ma pur di risolvere il mio problema, sono disposto a lavorarci....sotto la vostra guida ovviamente. Una volta in possesso della giusta libreria, il mio intento e di collegare un tastierino per poter scrivere sul display principalmente numeri.
I link indicati non sodisfano la Tua domanda? http://store.arduino.cc/ww/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=179 Ciao Uwe
Ciao Viperita, anche io dovrei afre roba simile. Quanto è grande il display? N
Ho già scaricato quella libreria (gauravmm), ma ha i font di misura 5x7. io volevo sfruttare tutta l'altezza del display. (8 Punti) Ho provato a modificare i font x mezzo dell'utility LED_image_drawing_utility.html, ma così facendo la libreria nn funziona più. Forse mi sfugge qualcosa, oppure ho mal interpretato le informazioni fornitemi?
Il primo collegamento non mi permette l'accesso : •3208 Monocolor LED Matrix User Guide by SURE Electronics
Ciao CONTECAVOUR, il display è H 61mm x L241 mm. Praticamente 4 blocchi 8x8 punti fissati su una basetta. Ovviamente si possono collegare più display insieme, a cascata/in serie... Spero di essermi spiegato.
Ciao quì http://arduino.cc/playground/Main/HT1632C hai il font scritto ovviamente per le maiuscole e numeri che ti prendono tutto il display…se guardi attentamente gli zeri ci vedi una ‘‘E’’
char CH31380[] PROGMEM = "11000000";
char CH31381[] PROGMEM = "11011111";
char CH31382[] PROGMEM = "11011111";
char CH31383[] PROGMEM = "11000011";
char CH31384[] PROGMEM = "11011111";
char CH31385[] PROGMEM = "11011111";
char CH31386[] PROGMEM = "11000000";
char CH31387[] PROGMEM = "11111111";
Si chiama font1.h ,o lo copi o te ne fai uno tu che ti prende tutte le otto righe invece di sette… :grin:
tonid: Ciao quì http://arduino.cc/playground/Main/HT1632C hai il font scritto ovviamente per le maiuscole e numeri che ti prendono tutto il display..........se guardi attentamente gli zeri ci vedi una ''E''
Si chiama font1.h ,o lo copi o te ne fai uno tu che ti prende tutte le otto righe invece di sette..... :grin:
Ti ringrazio moltissimo x la risposta, solo PURTROPPO, non ho capito come, quali e in che estensione salvare. Potresti gentilmente guidarmi passo passo nella procedura? So che per voi potrebbe sembrare frustrante e banale, ma sono veramente ai primi passi e non so veramente da dove iniziare.Ho fatto un paio di prove, per tentativi e visto il risultato, in questo campo non è la strada giusta da percorrere per ottenere risultati. Naturalmente quando avrai tempo da dedicarmi, aspetto con fiducia un aiuto. Grazie
ma non c'è un display analogo da EmmeShop ad esempio che devo già afre un ordine?
contecavour: ma non c'è un display analogo da EmmeShop ad esempio che devo già afre un ordine?
Ciao, ho controllato in quello shop, ma display a punti (MATRIX) non ne trattano. Solo LCD o a segmenti.
Potresti fare una cosa del tipo byte A [8]={ B00011000, B00100100, B01000010, B11111111, B10000001, B10000001, B10000001, B10000001, };
tonid:
byte A [8]={
B00011000,
B00100100,
B01000010,
B11111111,
B10000001,
B10000001,
B10000001,
B10000001,
Praticamente mi dici di modificare il file della libreria mediante l’utility e poi risalvarlo, ma così facendo questa non funziona più. Ho capito male?
<risalvo il file con estensione****.h
Ciao volevo solo darti un'idea......di solito questa cosa si fa quando si vuole creare un nuovo carattere o un disegno da mandare ad un lcd tipo 16x2....nel tuo caso per avere i caratteri a disposizione nello sketch devi portarli nell'ide.....in alto a destra vedi una freccia in un quadrato ,cliccandola ti da la possibilità di aggiungere tutti i char PROGMEN ( vedi esempio dell'ide tonokeyboard seguendo example-digital-tonekeyboard ) apri lo sketch e vedi pitches.h.......dagli un occhio
