Libreria Ethercard e log dati su
Ciao a tutti,
sto provando a creare una piccola stazione meteo per monitorare la temperatura e umidità.
Sto utilizzando il sensore DHT11 e il modulo ethernet con la libreria EtherCard.h.
Ho creato un form su docs.google per poter salvare i dati che dovrebbero arrivare da Arduino.
Il mio problema è che non riesco ad inviare i dati al form di google.
Il codice utilizzato è il seguente:
#include <dht11.h>
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74, 0x69, 0x69, 0x2D, 0x30, 0x31 };
static byte dnsip[] = {8, 8, 8, 8};
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
char formkey[] = "1yhgvwojiefF6uYtv8G-cfpEQt_DLa8PD7ZiwEG1MsDw"; //Replace with your Key
const char website[] PROGMEM = "docs.google.com";
char form1[] = "entry.1690769701";
char form2[] = "entry.775590075";
#define dhtPinInput 7
dht11 dht;
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("\n[Temperatura]");
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("DHCP failed");
  ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
  ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
  if (!ether.dnsLookup(website))
    Serial.println("DNS failed");
  ether.printIp("Server: ", ether.hisip);
void postTemperature() {
  char url[] PROGMEM = "/forms/d/1yhgvwojiefF6uYtv8G-cfpEQt_DLa8PD7ZiwEG1MsDw/formResponse?ifq&";
  String web = "";//"/forms/d/1yhgvwojiefF6uYtv8G-cfpEQt_DLa8PD7ZiwEG1MsDw/formResponse?ifq&";
  web += "entry.1690769701=";
  web += dht.temperature;
  web += "&entry.775590075=";
  web += dht.humidity;
  web += "&submit=Submit";
  char cx[60];
  web.toCharArray(cx, 60);
  Serial.print(website);
  Serial.print(url);
  Serial.println(cx);
  ether.httpPost(url, website, cx, NULL, &post_callback);
void post_callback(uint8_t statuscode, uint16_t datapos, uint16_t dlen) {
  Serial.println("post_callback");
  // TODO: What to do on response? Check its OK
  //Serial.print("callback pos: ");
  //Serial.print(datapos,DEC);
  //Serial.print(" status: ");
  //Serial.print(statuscode,DEC);
  //Serial.print(" Data: ");
  Serial.println((char *) & (Ethernet::buffer[datapos]));
void loop () {
  int chk = dht.read(dhtPinInput);
  Serial.println("Posting data");
  postTemperature();
  delay(10000);
Il programma riesce a collegarsi ad internet, riuscendo a risolvere con il dns il sito passato.
La string complessiva data da website+url+cx nel metodo postTemperature crea l'url corretto (utilizzando in un browser mi memorizza correttamente i dati)
Vi ringrazio
Ciao
La ethernet che stai usando con ENC28J60 non è una scheda ufficiale arduino. Credo che troverai più info utili fuori su altri forum e/o siti
