Ammetto, io che sono un soft-man e ci capisco pochino di elettronica (nessuno è perfetto) sono affascinato ... ![]()
x iscrizione:
fa concorrenza al "mio" displayetto in firma (3,3V - I2C nativo - contrasto via I2C), purtroppo il polacco li ha finiti ![]()
prendero' anche io un 4x20 appena disponibili
Testato:
Il controller è lo stesso, però la libreria per il display del polacco su quello impiegato per la Daisy 24 non funziona, nella prima stesura ero partito con l'idea di utilizzare quella libreria come base, però al test pratico si è rivelata non adatta, alla fine ho fatto prima ad estrapolare dalla LiquidCrystal i comandi di base per il controller, che al di là della I2C sono quelli del controller Hitachi, poi ho aggiunto la parte I2C e i vari comandi/inizializzazioni specifiche per quel display.
ma visto che esiste il controller ST7032i (notare la "i" finale) che e' nativamente i2c, quella fabbrica di display non lo ha preso in considerazione ? Magari esiste lo stesso modello di LCD con la versione "i" del controller, e non necessiterebbe il chip philips per la conversione i2c
@tanzilli: informatevi su questo punto, potreste comprare il modello 20x4 con il controller i2c diretto
Testato:
X la Acme: informatevi su questo punto, potreste comprare il modello 20x4 con il controller i2c diretto
Credo che hai preso lucciole per lanterne ![]()
Il Display sulla Daisy 24 è nativamente I2C, infatti usa il controller ST7032i, il PCF8574 presente sulla scheda serve per gestire i quattro pulsanti, comanda un piccolo mos per accendere/spegnere la retro e un led posto nella parte posteriore del modulo, ovvero non ha nulla a che spartire col display vero e proprio, serve per rendere accessibili tramite I2C tutte le altri funzioni del modulo.
yes, ho notato
avevo visto il chip i2c e mi sono lanciato, non avrei mai pensato servisse per i pulsanti ![]()
dimmi una cosa, la tua libreria supporta il discorso Double Font ? quella che uso io no.
Secondo te come mai essendo lo stesso controller non sono compatibili fra loro ? immagino che se a te non ha funzionato la mia nemmeno a me funge la tua.
Testato:
Si è supportato, se guardi lo sketch di esempio allegato alla libreria viene attivato.
Il problema credo stia nella inizializzazione del controller, dato che può controllare vari tipi di display all'avvio occorre programmare alcuni parametri e se non sono corretti sul display non vedi nulla oppure vedi male.
capisco,
copiero' la tua sezione per il double font ![]()
grazie della condivisione
Astro sei sicuro che on funziona con la mia libreria ?
ho caricato la tua liberria sul mio displaietto ed ha funzionato al primo colpo (senza nemmeno cambiare indirizzo i2C, si vede che e' fisso per il chip ST, a te quale e' ? non si legge dagli esempi e' nascosto fisso nella libreria ?)
Testato:
L'indirizzo I2C è fisso ed imposto dal controller, vale 0b0111110, che la mia libreria funziona pure con il tuo dsiplay mi fa piacere, però è un dato di fatto che l'altra libreria non funziona con il display della Daisy24.
interessante,
nell atua libreria non hai inserito il file color sintax (lo uso per capire quali funzionalita' ha ?)
nella mia c'e', si potrebbe lavorare ad un'unificazione di tutte le funzioni e renderlo compatibile su entrambi. sulla mia voglio aggiungere il double font, vediamo se ci riesco non ho mai modificato librerie, buono per imparare.
poi vorrei approfondire il concetto delle ICON, sul display daisy ci sono ? ne sai nulla ? mica le hai supportate in libreria ?
ho aggiunto il doublefont, tutto ok
pero' anche se ho inserito le nuove funzioni nel file di color sintax restano neri nello sketch, come mai ?m si devono aggiungere anche altrove ?
per il discorso ICON ne sai nulla Astro ? e' presente tale funzione sul datscheet ma non l'ho capita molto
Testato:
Se per ICON intendi i caratteri utente programmabili si sono previsti nella mia libreria, se ci fai caso nel programma di esempio allegato alla libreria ci sono alcune righe commentato che sono proprio la programmazione di un carattere utente, ovviamente lo devi disegnare pixel per pixel.
byte bitmap[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
lcd.createChar(0, bitmap);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write((uint8_t)0);
credo sia una cosa diversa dal carattere personalizzato,
sarebbe il punto 8 e 9 delle features, in prima pagina, allego il datasheet, non so se tu ne hai usato uno diverso
ST7032 .pdf (1.03 MB)
Ho capito finalmente cosa si intende per Icon su questi controller. Si tratta delle iconcine fisse che si vedono su alcuni display ad esempio sui telefonici puoi avere una icona per SMS a forma di lettera. O una icona di chiamata persa a forma di cornetta.
Cioè semplicemente la accensione o meno di un determinato disegnino.
Il controller lo prevede, ma su display senza icone non è utilizzabile.
Il tuo PDF me lo fa scaricare ma arriva corrotto.
Comunque sì, su alcuni display grafici esiste una riga che contiene alcuni simboli predefiniti.
Astro ho riletto il tuo primo messaggi dove dici che il display deve essere obbligatoriamente alimentato a 3,3V. È sbagliato.
Il display funziona innanzitutto a 5V. Si tiene in corto vdd vds.
Se opzionalmente si vuole usare a 3,3V allora il display internamente ha un elevatore di tensione che pero necessita di condensatori esterni.
La curva di risposta del contrasto è diversa a 5V e forse questaè la spiegazione del perché non ti funziona con la mia libreria.
Mica ne hai uno in piu ? Comprarlo mi costa più di spedizione che di costo, mi piacerebbe supportarlo con la mia libreria
Testato:
Io ho detto che la Daisy 24 deve essere alimentata a 3.3V, è progettata per lavorare con questa tensione, non che il display deve essere alimentato a 3.3V.
Non ho i display sfusi, ho solo una Daisy 24.
ok, abbimo aggiunto un elemento in piu' per chi vuole usarlo.
resta il fatto che le curve di risposta sono diverse e forse a 3,3 si devono cambiare i settaggi del contrasto per la mia libreria. Potrei anche fare al contrario, usare il mio display a 3,3 e vedere se si vede.
Cmq mi piace molto questo qui, ne ordino uno ![]()
Ne sai niente di questo:
Testato:
pero' anche se ho inserito le nuove funzioni nel file di color sintax restano neri nello sketch, come mai ? si devono aggiungere anche altrove ?
astrobeed:
I dati di fatto possono essere dichiarati tali solo dopo un mio test ![]()
Ho connesso al volo il display con la mia libreria ed ha funzionato subito, alimentato a 5V
Ti fo sapere come va a 3,3V
