sto progettando un sistema per depressurizzare una "scatola" stagna. Per farlo ho bisogno di un sensore di pressione (nel mio caso serve che sia impermeabile) che legga il valore interno e che me lo restitusica in modo da attivare o meno il resto dell impianto.
Dopo mooolta ricerca ho trovato questo sensore:
Esiste in caso una libreria? Esiste in caso un altro sensore del genere?
Quel sensore ha semplicemente un'uscita analogica e quindi, normalmente, NON troverai alcuna libreria dato che si tratta essenzialmente di adattare il livello del segnale di uscita del sensore, che vedo essere in corrente 4 .. 20 mA, ai livelli di tensione ammessi dall'entrata analogica di Arduino (0 .. 5V).
Grazie per la risposta!
Ho capito, serve un componente aggiuntivo quindi.
Posso essere consigliato su uno switch che funzioni bene e abbia poco margine di errore?
