Libreria per TFT
Buonasera
Ho comprato un modulo touch tft per Uno
3.5 ILI9486
qualcuno può dirmi che libreria
devo usare? E se ci sono sketch di esempio ?
Vorrei fare un piccolo menù touch per pilotare alcune scelte
Grazie mille
Maury
il primo risultato di google mi da QUESTO
Grazie
Ho caricato la libreria
Poi ho caricato l'esempio
Originale arduino touch_shield_3.5inch LCD_Touch
Cercando di compilarlo mi becco l'errore manca Fonts.h
Nelle cartelle della libreria I font e Fonts.h. ci sono
ma dove devo memorizzare il tutto?
Ho cercato in giro come fare ma trovato nulla
Grazie a tutti per l'aiuto
posta l'errore, per intero, che ti da...
ok...ho scaricato libreria...provato l'esempio tuo e mi compila senza problemi...ma nella cartella source (src) c'è la sottocartella Fonts dove ci sono i file fonts?
Grazie
Domani provo sul PC
Da tale non riesco a caricare le librerie
Ti faccio sapere domani
Hai usato esempio ORIGINAL ..... .?
Arduino:1.8.10 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Più di una libreria trovata per "Wire.h"
In file included from C:\Users\MAURIZ~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_525924\LCD_Touch.ino:3:0:
Usata: C:\Program
LCD_GUI.h:24:10: error: fonts.h: No such file or directory
Più di una libreria trovata per "SPI.h"
#include "fonts.h"
Usata: C:\Program
compilation terminated.
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
ok...io effettivamente NON usavo l'esempio ORIGINAL ma quello subito nella cartella 3.5inch...detto questo...se vai nella cartella della libreria ti trovi appunto la cartella ORIGINAL...e più precisamente:
tuoSketchbook\libraries\Waveshare_ILI9486\original\arduino\touch_shield_3.5inch
bene..in questa cartella ce ne sono altre 4:
LCD_Show
LCD_ShowBMP
LCD_Touch
lib
entri nella cartella "lib" ti copi tutti i file presenti e li metti all'interno della cartella LCD_Touch
...compila e facci sapere
quale cartella la cartella LCD_Touch?
ho trovato solo una cartella Fonts nella cartella sketcbox
non ci riesco, sempre errore
non capisco cosa devo copiare e dove.....
scusami, oggi giornata no!
e pensare che per un attimo funzionava, poi ho toccato qualcosa e non va piu'
intanto una domanda, come si elimina una libreria caricata nell'IDE?
grazie e scusami
Ciao
una libreria si rimuove cancellando la cartella della libreria stessa; al riavvio l'IDE di arduino non la metterà in lista.
io ho installato la libreria tramite il "library manager" dell'IDE...penso però che non ci sia differenze se l'hai inclusa da file .zip.
alla fine io ho, nella mia cartella dei progetti, una cosa del genere...vedi file allegati.
ed ho copiato i file con estensione .c e .h dalla cartella lib alla cartella LCD_Touch
Grazie
Domani riprovo
Non capisco il sentiero
Nelle immagini c'è Arduino. ...
E la cartella di default di installazione? O quella di user.....?
Grazie e scjsami
Dov'è il Library manager?
dal menu "sketch" selezioni "#includi libreria" e poi selezioni la prima opzione "gestione librerie" oppure direttamente premendo i tasti Ctrl+Maiuscolo+i
Ma con gestione librerie come si importa una libreria esterna?
Io importo gli ZIP...
selezionando il percorso che ti ho descritto nel post precedente ti si apre la finestra "gestione librerie".
in alto a sinistra c'è la "casella" dove inserire il testo di ricerca...se inserisci Waveshare_ILI9486 te ne propone solo una...la selezioni e premi il pulsante INSTALLA.
Ma come si importa una libreria esterna?
Cmq i Files erano da memorizzare nelle cartelle sotto USER/Arduino.....
Sembra andare
Grazie per ora
ok, adesso le compilazioni vanno
ho collegato un TFT 3.5 inch e carico lo sketch LCD_Show.ino
lo schermo si acende ma poi rimane bianco luminoso e non fa nulla, non mostra nulla
cosi' anche altri sketch, sempre bianco...
qualcuno ha consigli?
grazie mille
Maury
questo il TFT
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
