@colatronik La librería funciona, lo que no funciona es tu código (al menos el ejemplo que has MAL subido).
Por favor edita tu post, selecciona todo el código y pulsa </> en la barra del editor.
Veamos tu código, si pones un delay de 3 segundos (en los que el procesador virtualmente se detiene), vas a poder controlar el tiempo solo cada 3 segundos, a saber: 0; 3; 6; 9; 12; 15... razón por la cual salteas (y no puedes detectar en la comparación) el segundo 11.
Moderador:
Lee las Normas del foro y edita tu código usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el error que has publicado, lo cortas y click en </>
No entiendo como dos personas te hacen observaciones y solo respodes por lo que te interesa.
En el foro, hay normas y primero debes cumpliarlas y luego si hacer tus consultas.
Ahora sin mas demoras por favor edita tu post.
Que hagas el favor de postear de acuerdo a las Normas, entiende que es para tu beneficio.
Respecto a los 49 días, no se que decirte, yo hago programas para que duren 100 años...
Considerando que sos nuevo y solo para aplicar en este código y ver que se puede hacer funcionar (hasta que aprendas a usar millis()), reduce el delay a 1000 así comparas cada 1 segundo (en lugar de cada 3) y no se te pierde ninguno en medio de la espera.
Pero ojo, ten en cuenta que durante ese segundo no vas a poder hacer otra cosa (como leer un botón) por eso te aclaro que es solo para que veas que este código puede ser funcional con una simple modificación.
