Librería Wire vrs Librería TimeAlarm
Hola,
Necesito una ayuda u orientación con lo siguiente:
Efectué un código que funciona perfecto con las librerías Time.h y TimeAlarms.h
La idea es que parte del código se ejecute cuando han trascurrido algunos segundos, o bien minutos (según lo desee), el código como he dicho con las librerías Time.h y TimeAlarms.h me funciona perfecto. Pero necesito ejecutar el código sin estar conectado al computador, es decir, que necesito un reloj, para esto tengo DS3231.
Pero cuando conecto el reloj me salta una incompatibilidad entre las librerías, por lo que necesito que alguien me de una idea, para la siguiente pregunta:
Cómo puedo hacer para que las opciones de programación que me ofrece la librería TimeAlarms.h me funcionen con el reloj DS3231, por ejemplo, estoy usando para que el reloj funcione las librería: Wire.h y la librería: RTClib.h,
pero me da error cuando utilizo los "comandos" de la librería TimeAlarms.h, porque no son compatibles con los comandos que utilizo para hacer funcionar el reloj...
La verdad no se si me logré comunicar, espero me puedan ayudar...
Gracias
Lo que pasa es que RTClib es para DS1307 y tu estas usando DS3231
Mira la librería por dentro.
En breve yo tendré ese problema asi que dame 1 o 2 dias y veré que te respondo.
Esta librería DS1307RTC works with the DS1307, DS1337 and DS3231 real time clock chips
usa cualquiera de los chips RTC
Perteneces a Time.h y TimeAlarms.h por ende supongo que es compatible
Gracias surbyte eso me resolvió el problema.
