librierie
ho un problema gigante: non riesco a importare una libreria (infra red).
qualcuno mi spriega come si fa
grazie
Prendi la cartella in cui c’è la libreria e la metti nella cartella …arduino-023/libraries/
Poi chiudi tutto l’ide arduino, lo riapri e puoi scrivere all’inizio del tuo sketch:
#include <NuovaLibreria.h>
Ciao,
Fab.
linux mi blocca il paste senno l'avrei gia fatto
CarloMaragno: linux mi blocca il paste senno l'avrei gia fatto
Scusa, cosa chiedi dunque? Sistema il tuo sistema operativo, se non funziona adeguatamente. Fede
entra nella directory dove salvi gli sketch e creane un'altra all'interno, chiamala "libraries" e metti lì tutte le librerie aggiuntive.
Poi fai ripartire l'IDE di Arduino come ti ha detto f.schiano. Per scoprire se Arduino riesce a trovarla vai nel menu in alto dell'IDE: Sketch->Import Libray e controlla che ci sia nell'elenco.
ah, arduino l’hai installato da repo… male… ma anche il metodo suggertito non è il massimo, perchè mischi librerie ufficiali e non.
nella tua home c’è la cartella sketcbook, al suo interno crea la cartella libraries e buttaci dentro la cartella con i file della libreria. riavvia arduino, a questo punto non solo dovrebbe funzionare, mo dovrebbe pure comparirenel menù degli include.
Altro sistema, se vuoi usare la libreria solo con quel progetto, è di mettere i file .h e .cpp (insomma i file della libreria) nella stessa cartella del file .pde
Federico:
CarloMaragno:
linux mi blocca il paste senno l’avrei gia fatto
Fede
non saltare alle conclusioni, ha installato il pprogramma da repo e quindi i file sono in cartelle di sistema, dove (IHMO) è giusto che rimangano inalterate. E una questione di permessi
lesto:
Federico:
Si ma la domanda e' mal posta, perche' f.schiano da due risposte, la prima valida e la seconda un po' meno. E' corretto che per "importare una libreria" deve dare un "include", e qui secondo me si fermava il punto della domanda. Aggiunge per completezza che, affinche' tu possa includere una libreria, devi averla in un punto "libraries" valido. E lui risponde "linux mi blocca il paste". Che ovviamente non vuol dire niente. Possibile che ci voglia per ogni cosa un post complicatissimo solo perche' la gente non sa scrivere o spiegarsi?
grazie a tutti adesso funziona
CarloMaragno: grazie a tutti adesso funziona
Sì...ma fai capire come hai fatto, potrebbe essere utile a qualcun'altro...
Io Spero di esserti stato utile.
@lesto. non capisco il perchè non puoi mischiare librerie "originali" con altre?!
Ma poi se fai come hai detto tu (lesto) l'import funziona? quello dal menù a tendina dell'IDE intendo?
Ciao, e grazie per le risposte,
Fab.
f.schiano: @lesto. non capisco il perchè non puoi mischiare librerie "originali" con altre?!
Puoi, ma non e' saggio. Quando andrai ad aggiornare la tua versione di arduino, dovrai ad esempio andare a spostare poi a mano le librerie che hai aggiunto o modificato, se ricorderai quali...
Si, funziona, e l'ide ti indica con la grafica quali sono quelle che hai aggiunto tu e quali quelle di base, se segui il metodo descritto da lesto.
Fede
Puoi miscelare ma se cambi versione del IDE come sai quale librerie sono da sostituire e quali no? È una considerazione pratica e di ordine ma non tecnica.
Ciao Uwe
