Licht auf bestimmte Musik !!!
mkl0815:
Nur ich weiß nicht genau wie ich das problem lösen kann und ob man es überhaupt lösen kann....im moment fällt mir noch nichts passendes ein !
Das verstehe ich nicht ganz, Du hast doch das Beispiel auf die 8 LEDs erweitert, nur lediglich vergessen an allen Stellen den Code auf 8 LEDs zu erweitern.
Die Stelle
if (Serial.available() >= 7)
fragt ab, ob bereits 7 Bytes für 7 Channels im seriellen Puffer liegen. Was muss man wohl machen, wenn man statt 7 nun 8 Channel hat und daher warten will, bis 8 Bytes für 8 Channel im Puffer liegen?
Ebenso das Array
int incomingByte[7];
das für 7 Byte definiert wird. Was muss ich wohl machen, damit ich ein Array für 8 Bytes definiere?
Ja das hab ich ja schon löngst ausprobiert funktioniert aber nicht !? -_-
Deswegen weiß ich nciht ob man das überhaupt lösen kann ?!
der Code würde ja dann so aussehen:
// Output
int Chan1 = 22;
int Chan2 = 24;
int Chan3 = 26;
int Chan4 = 28;
int Chan5 = 30;
int Chan6 = 32;
int Chan7 = 34;
int Chan8 = 36;
int i = 0;     // Loop counter
int incomingByte[8];   // array to store the 8 values from the serial port
//setup the pins/ inputs & outputs
  Serial.begin(9600);        // set up Serial at 9600 bps
  pinMode(Chan1, OUTPUT);   // sets the pins as output
  pinMode(Chan2, OUTPUT);
  pinMode(Chan3, OUTPUT);
  pinMode(Chan4, OUTPUT);
  pinMode(Chan5, OUTPUT);
  pinMode(Chan6, OUTPUT);
  pinMode(Chan7, OUTPUT);
  pinMode(Chan8, OUTPUT);
{  // 7 channels are coming in to the Arduino
   if (Serial.available() >= 8) {
    // read the oldest byte in the serial buffer:
    for (int i=0; i<9; i++) {
      // read each byte
      incomingByte[i] = Serial.read();
    analogWrite(Chan1, incomingByte[0]);   // Write current values to LED pins
    analogWrite(Chan2, incomingByte[1]);
    analogWrite(Chan3, incomingByte[2]);
    analogWrite(Chan4, incomingByte[3]);
    analogWrite(Chan5, incomingByte[4]);
    analogWrite(Chan6, incomingByte[5]);
    analogWrite(Chan7, incomingByte[6]);
    analogWrite(Chan8, incomingByte[7]);
uwefed:
Wie wärs wenn Du statt 7 eine 8 schreibst?
Grüße Uwe
Funktioniert leider nicht ! Hab ich auch gedacht aber funktioniert aus irgendeinem grund nciht !?
Es wäre aber z.B. gut zu wissen, das Du das bereits probiert hast. Wie sollen wir Dir effektiv helfen, wenn wir raten müssen.
Wenn Du den Code schon bereinigt hast, würde ich eher auf ein Problem bei der übermittelten Sequenz vermuten. Da ich das Protokoll nicht kenne, kann ich dazu aber nicht viel schreiben.
Leider ist das debugging hier ein wenig schwierig, da die serielle Verbindung die man normalerweise für Ausgaben verwendet, bereits blockiert ist. Schau Dir daher evtl. nochmal genau die definierten Channels und Sequenzen im Vixen an, vielleicht steckt da ja ein kleiner Fehler drin. (Channel vertauscht o.ä.)
Der Code sieht aus meiner Sicht zumindest erstmal sauber aus.
lgrube96:
     // read each byte
MIt " for (int i=0; i<9; i++) {" liest Du aber 9 Byte ein nicht 8 und hast einen Array-Überlauf.
Grüße Uwe
mkl0815:
Nein ich hab das kurz bevor du dein post gepostet hast ausprobiert deswegen konnte ich das auch nicht so schnell da posten ! tut mir leid !
Ok ich werd mir das protokoll mal anschauen und gucken was ich machen kann.
Ansonsten vielen dank nochmal...
wenn ich noch fragen hab meld ich mich...
Gut aufgepasst Uwe :slight_smile:
Der Punkt im neuen Code war mir gar nicht aufgefallen, da er ja vorher schon richtig war und erst im neuen Code falsch. :slight_smile:
Anstatt ein Byte zuwenig zu lesen, wird nun ein Byte zuviel gelesen, das dann noch nicht mal verwendet wird.
Zumindest sollte sich aber die Blinksequenz geändert haben. :wink:
Achso, das wäre im übrigen eine "einfache" Methode zum debuggen. Erzeuge eine Sequenz in Vixen die immer nur eine LED eine Sekunde schaltet. Die Sequenz sollte bei der ersten LED starten und bis zur letzten durchlaufen. Anhand der "fehlenden" LEDs die nicht leuchten, kann man dann zumindest vermuten wo ein Fehler sein könnte. Nicht schön, aber besser als nix.
uwefed:
lgrube96:
  if (Serial.available() >= 7) {
   for (int i=0; i<8; i++) {
     // read each byte
Grüße Uwe
ich dachte ich müsste das auch ändern weil der code für 7 LEDs ja so aussieht:
// Output
int Chan1 = 22;
int Chan2 = 24;
int Chan3 = 26;
int Chan4 = 28;
int Chan5 = 30;
int Chan6 = 32;
int Chan7 = 34;
int incomingByte[7];   // array to store the 7 values from the serial port
      // read each byte
und dann dachte ich, wenn man die 7 zu einer 8 umändert dann muss man die 8 auch dort einen erhöhen ! :smiley:
danke dafür ! aber es ändert sich leider nichts !
mkl0815:
Es funktioniert aber leider immer noch nicht und es hat sich auch nichts an der blinksequenz geändert.
ja mit der "einfachen" methode könnte ich das mal testen...mal schauen was dabei rauskommt :wink:
so hab das mal gerade fix ausprobiert, aber es gibt keine gute nachricht:
keine einzige led geht in der richtigen rheinfolge an !
Dann hast Du ein grundsätzliches Problem. Tritt das nur auf, wenn Du mehr als 7 LEDs betreibst, oder ist es egal wieviele LEDs angesteuert werden.
Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, würde ich schrittweise vorgehen.
Also erstmal nur eine einzige LED ansteuern mit einer bestimmten Blinksequenz, die Du auch prüfen kannst. (z.b. 1 sekunde an, 1 sekunde aus, 0,5 sekunden an, 0.5 sekunden aus -> langes blinken, kurzes blinken)
Dann siehst Du, das die Sequenz korrekt übertragen wird. Das Ganze dann mit unterschiedlichen LEDs und Channel probieren. Wenn das einzeln auf allen Channels klappt, dann mit 2 LEDs weitermachen.
mkl0815:
Also bei 7 leds funktioniert noch alles einwandfrei jedoch wenn ich dann 8 anschließe dann spielen alle leds verrückt !
Und das mit dem durchspielen jeder led hab ich mal gerade gemacht (mit 8leds) ,aber das problem is halt keine einzige led geht so an wie man es festgelegt hat !
Ist schon irgendwie merkwürdig ?!
hier bin ich wieder....
Also ich hab mich in den letzten vier tagen nochmal dem problem mit vixen und arduino gewidmet.
Jedoch komm ich auf keinen einzigen lösungplan.
mittlerweile denke ich schon, es würde überhaupt keine Lösung dafür geben !! ( oder ist das vielleicht so???, ich hoffe nicht)
ich will schließlich irgendwann mit der ansteuerung fertig werden damit ich dann mit meinem eigentlichen projekt endlich fortfahren kann....
Ich habe mein bestes gegeben, aber ich glaube weiter komm ich einfach nicht ;( das wirrt mir schon die ganzen tage im kopf herum, wie ich es denn lösen kann !
Weiß hier wirklich keiner wie man das bewältigen kann ???
vielen dank schonmal für die weiteren hilfreichen antworten...
Lorenz
Mit 7 LEDs klappt es doch bereits, also musst Du nur das Problem Lösen, warum es bei mehr als 7 LEDs nicht klappt. Leider kennt keiner Deine Einstellungen in dem Programm das die Daten an denArduino schickt. Evtl. ist da ja schon das Problem. Wie wäre es, wenn Du mit dem Arduino die Daten die da kommen mal mitloggst und ggf. auf einer weiteren Seriellen Schnittstelle ausgibst? Hattest Du nicht einen Mega, oder verwechsel ich da was?
Mario.
mkl0815:
Mario.
Das wüsst ich auch gern :smiley:
Mitloggst ?! Was soll das sein ? ( kenn mich jetzt nciht soo gut aus mit allem)
Kann ich euch dadurch zeigen was bei mir abläuft ? Wie stell ich das denn an ? Sowas habe noch nie gemacht -_-
Ja da liegst du richtig mit dem mega.
Lorenz
Der Mega hat mehr als eine serielle Schnittstelle. Damit kannst Du die zweite Serielle Schnittstelle auch per USB (entspr. Adapter mußt Du aber kaufen) mit dem PC verbinden. Damit kannst Du alles was vom Vixen an den Arduino übertragen wird wieder auf eine serielle Konsole zurückschreiben und Die anschauen ob das was Vixen da schickt auch das ist was Du erwartest. Das meine ich mit "loggen".
Zusätzlich würde ich einfach mal ohne das die Daten von extern kommen alle LEDs geordnet der Reihe nach schalten. Damit kannst Du schon mal sicher sein, das die Zuordnung in Deinem Programm stimmt.
mkl0815:
Könntest du mir vielleicht einen link schicken wo ich die bekomme ? Ich weis nämlich genau wonach ich da suchen soll ! (gibt es die bei conrad)
Kann man denn damit dann auch wirklich das problem lösen ???
Das Problem wirst Du nicht mit Hardware lösen, sondern durch Analysieren und Beheben des Fehlers. Der USB-Adpater kann Dir helfen, Dein Problem zu analysieren. Wenn Du keine Hardware kaufen willst, kannst Du auch weiter ohne testen, allerdings mit größerem Aufwand.
Du hattest ja schonmal einzelne LEDs getestet und es funktionierte alles mit bis zu 7 LEDs. Kannst Du den Code mal posten mit dem Du getestet hast? Gut wäre auch, wenn Du einmal grob beschreiben könntest (evtl. noch Screenshots) wie Du die Ansteuerung mit Vixen machst. Ich denke die wenigsten hier kennen dieses Programm.
Welche Daten werden gesendet?
Desweiteren fällt mir auf, das Du analogWrite() in Deinem Code verwendest, die LEDs aber nicht an PWM-Ausgängen angeschlossen sind.
Mario.
mkl0815:
Mario.
Ja das wär auch zu gut ! :smiley: also bis jetzt lass ich das erst mal mit dem adapter (kommt drauf an wie viel denn so einer kostet?)
also irgendwie hab ich auch in erinnerung das das mit 7 leds geklappt hat, aber ich habe das jetzt noch mal ausprobiert und es funktioniert aus irgendeinem grund nur mit 5...naja...immerhin...also ich habe das jetzt mal nur mit digitalen pins gemacht (aber ändert leider auch nichts;()
also hier der code:
The purpose of this code is to allow the Arduino to use the
generic serial output of vixen lights to control 5 channels of LEDs.
Author: Matthew Strange
Created: 14 October 2010
Modifier: Ben Towner
Modified: 19-OCT-2010
Changes: Addition of 20 Digital On/Off Channels - Setup for Arduino Mega 2560
// Digital Output - ChanX=Digital Pin
int Chan1 = 48;
int Chan2 = 46;
int Chan3 = 44;
int Chan4 = 42;
int Chan5 = 40;
int incomingByte[5];   // array to store the 25 values from the serial port
{  // 25 channels are coming in to the Arduino
   if (Serial.available() >= 5) {
    for (int i=0; i<6; i++) {
      // read each byte
    digitalWrite(Chan1, incomingByte[0]);
    digitalWrite(Chan2, incomingByte[1]);
    digitalWrite(Chan3, incomingByte[2]);
    digitalWrite(Chan4, incomingByte[3]);
    digitalWrite(Chan5, incomingByte[4]);
Wegen Screenshots: ich weiß jetzt nicht genau was ich da zeigen soll...?! also das programm an sich ? wie die benutzeroberfläche aussieht ??
also hier schon mal nen bild davon...(anhang)
Woher soll ich herausfinden welche daten gesendet werden ? brauch man denn da nicht den adapter ?
Wenn du noch weiteres benötigst, dann meld dich einfach...
Ich hoffe das bringt was.
Lorenz
Das Problem ist, das Du nicht weisst, was Vixen da genau schickt. Du schreibst einfach die ankommenden Daten auf das entsprechende Pin. Die Funktion digitalWrite() ist so programmiert, das sie bei einem Wert von "0" den Ausgang auf LOW schaltet und bei allen anderen Werten ungleich Null auf HIGH. Damit sollte es eigentlich klappen. Der Code sieht für 5 LEDs auch erstmal OK aus. Jetzt geht es halt darum herauszufinden, wie das Daten-Protokoll von Vixen aussieht. Das ist aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Fehlerquelle. Es reicht ja, wenn zusätzlich zu den Channel-Daten noch irgendwas anderes mitgeschickt wird. Ein zusätzliches Byte bringt automatisch die Sequenz durcheinander.
Hast Du evtl. Zugriff auf ein LCD-Shield, oder irgendwas mit dem man die seriell gelesenen Daten ausgeben könnte?
Welches Plugin für die Ausgabe in Vixen verwendest Du? "Generic Serial protocol"?
Einen interessanten Beitrag habe ich im Vixen-Forum gefunden:
Hi guys, I've been working to integrate Vixen to Arduino for the past few week (using 2.1.1.0 and Arduino ATmega 1280)
I have the common configuration working easily - multiple channels, software PWM = lots of blinky lights, but I know this is where this integration is going wrong. One lost bit or byte and the whole display would be corrupted.
So I though I'd use the tools given.
  • Limit serial channel brightness values to 196 steps, reserving 197 - 255 for control codes (or header / footer for now) (step up the values on the Arduino end)
  • Thus I limited the Max Illumination to 196 (aka 3/4 brightness) - ugly but I can live with that.
  • I then defined the header to use a single byte (255) and footer to use a single byte (254)
  • Sketched up some code in the Arduino to look for these control codes before allowing the 'channel buffer' to be filled, and then expecting the 'footer' code when the buffer was full (and if it wasn't Huston we have a problem)
  • Sounded right, I then proceeded to spend several hours debugging on the Arduino -- grrrr
  • Gave up on the Arduino and began to monitor the com port (sysinternals portmon) - and this was when I discovered that somewhere in the generic serial plug-in it has been decided that the header and footer can only use 'printable ascii' codes (tracked down to Encoding.ASCII.GetBytes piece of code) - if the codes are even accepted, they come out at the other end as '?' or code 063
  • Thus currently we cant 'reserve' any high or low ascii codes to use in the header / footer (aka cant use 0 – 32, or 127 – 255)
    Anyone know how we can amend the source to cater for this?
    Be good to be able to translate the 256 steps of illumination to 196 in the plug-in, and use the remaining bytes as channel markers.
    Or maybe this is already accomplished in another serial based output plugin - I just need to translate the protocol into Arduino Code.
    On an interesting note - the generic serial will not send data when the state of the channels doesn’t change between 'events'
    Been following ctmals videos about how to build a plugin + searching through the MSDN website , just need to change Encoding.ASCII to Encoding.UTF8 and we should be away laughing :slight_smile:
Spannend ist dabei folgendes:
Das könnte ein Problem sein, bei Deinen Sequenzen.
Dazu kommt wohl, das nicht alle Werte zwischen 0 und 255 vom "Generic serial plugin" korrekt übertragen werden.
Der Poster verwendet ein Tool "sysinternals portmon", um den seriellen Port zu überwachen, evtl. solltest Du das auch mal machen. Wichtig ist halt, das Du herausbekommst was genau gesendet wird.
Mario.
mkl0815:
Mario.
Erstmal vielen vielen dank für deine ganze mühe und so !!!
Also ein LCD-shield habe ich jetzt leider noch nciht hier rumliegen...
Das plugin das ich da von dem programm benutze heißt auch "generic serial", wie du schon meintest.
Ich bin jetzt zwar nicht zu wirklich der beste in englisch, aber in dem beitrag geht irgendwie auch um ein problem mit der ausgabe das da was verrückt spielt und so...richtig ? :smiley:
Ich hab mir dann mal dieses Tool "sysinternals portmon" heruntergeladen, aber bis jetzt funktioniert da noch nichts wirklich weil der den port irgendwie nicht wahrnimmt..aber ich werde schauen ob ich das noch geändert bekomme (hoffe ich!!!)
könntest du mir vielleicht mal ein link von diesem adapter zum loggen geben ?
Lorenz
Ich denke dieser Adapter sollte verwendbar sein:
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=83
@All: Bitte mal einen Kommentar abgeben, ob ich damit richtig liege. Theoretisch sollte man den ja auch an eine der anderen Seriellen Schnittstellen des Mega anklemmen können? RX an RX,TX an TX und GND auf GND, das sollte reichen.
Mario.
