Guten Tag,
ich möchte das Licht im Treppenhaus steuern, doch ich habe keine Idee, wie der Code aussehen soll.
Mein Plan:
Beim kurzen Drücken, soll das Licht ca. 30 Sekunden lang an sein. (Das reicht, um hoch oder runter zu gehen.)
Beim langen Drücken, soll das Licht, 10 Minuten lang an sein. (Um z. B. die Treppe zu putzen.)
Wie erwähnt, habe ich keine Vorstellung, wie der Code aussehen soll. Falls jemand eine Idee hat, kann er/sie, diese gerne mit mir teilen.
MfG und Dank im voraus.
Na dann schau Dir erst mal die einfachen Beispiele aus der IDE an. Wenn Du dann ein paar Grundlagen verstanden hast musst Du dir überlegen wie man einen kurzen Tastedruck und einen langen unterscheiden könnte. Richtig man könnte die Zeit messen, dazu bietet sich millis() an. Wenn Du dann mit deinem Sketch nicht mehr weiterkommst zeigst Du uns was Du hast.
Dann musst Du auch noch etwas haben um das Licht zu schalten. Wenn das 220V sind und Du keine Ahnung von Elektrik hast dann lass da die Finger von weg und mach es mit 12V LED´s und einem passende Netztgerät.
Hallo,
Mein Tipp aus der Praxis:
als Kickstarter kannst du dein Projekt nach dem EVA-Prinzip zerlegen.
E=Eingabe --> Taster
V=Verarbeitung --> Zeitgeber
A= Ausgabe --> Relais
Als Ergebnis aus dieser Strukturierung entstehen Funktionen, taster(), timer() und relais(), die du einzeln testen kannst und dannach zur der Gesamtfunktion zusammenfügt werden.
Starte mit dem Zeitgeber, mit den Funktionen: eventTimer(), startTimer() und stopTimer().
Viel Erfolg
Du mußt erkennen ob der Taster gerade gedrückt wurde oder losgelassen worden. (Flankenerkennung)
Sobald der Taster gedrückt wird speicherst Du den millis() Wert in einer Variablen ab. Dann kontrolierst Du ob die Zeit für Kurz-drücken vorbei ist oder der Taster losgelassen wurde.
Gar kein Problem...
(ich weiß allerdings nicht, ob dir das aufs Pferd hilft)
Hier mit 3 retriggerbaren Monoflops.
Die CombieLib muss du dir allerdings hier im Forum suchen, ich kann zur Zeit leider keine Dateien hochladen, warum auch immer ....
Edit: Habe sie gefunden, sollte die frischeste sein
#include <CombieTimer.h>
#include <CombiePin.h>
#include <CombieTypeMangling.h>
using namespace Combie::Millis;
Combie::Pin::TasterGND<2> taster; // Taster zwischen Pin und GND(invertierend)
Combie::Pin::OutputPin<3> licht;
Combie::Timer::RisingEdgeTimer ton { 2_sec}; // langen Tastendruck erkennen
Combie::Timer::FallingEdgeTimer kurzTimer {30_sec}; // abfallende Flanke wird verzoegert
Combie::Timer::FallingEdgeTimer langTimer {10_min}; // abfallende Flanke wird verzoegert
void setup(void)
taster.initPullup();
licht.init();
void loop(void)
bool kurz = kurzTimer = taster;
bool lang = langTimer = ton = taster;
licht = kurz || lang;
So elegant wie combie bekomme ich das nicht hin, aber da ich gerade die MobaTools teste und die auch dafür geeignet sind, mache ich Dir einen Vorschlag mit dieser Bibliothek. Sie kann über die IDE installiert werden. Programm getestet mit ESP32:
* Licht im Treppenhaus steuern:
* - nach kurzem Druck Licht kurz einschalten zum Begehen
* - nach langem Druck Licht lange einschalten zum Treppeputzen
* MoToButtons wird zum Entprellen eines mechanischen Tasters verwendet und zur Definition eines langen Drucks.
* MoToTimer wird für die Brenndauer des Treppenlichts verwendet.
// Zeiten in Millisekunden
const unsigned long TREPPENLICHTKURZ = 5000;
const unsigned long TREPPENLICHTLANG = 10000;
const unsigned long TASTENENTPRELLZEIT = 30;
const unsigned long TASTENDRUCKLANG = 1000;
const byte led_pin = 13; // Lichtrelais an Pin 13
const byte pinArray [] = { 4 }; // Lichttaster an Pin 4
const byte pinCount = sizeof(pinArray);
byte schritt = 0;
#define MAX8BUTTONS
#include <MobaTools.h>
MoToButtons Taster( pinArray, pinCount, TASTENENTPRELLZEIT, TASTENDRUCKLANG );
MoToTimer Treppenlicht;
for (byte j = 0; j < pinCount; j++) {
pinMode(pinArray[j], INPUT_PULLUP); // Taster-Pins als Input definieren (gedrückt = LOW)
pinMode(led_pin, OUTPUT);
Taster.processButtons();
if (Taster.pressed(0)) {
digitalWrite(led_pin, HIGH);
if (Taster.shortPress(0)) {
Treppenlicht.setTime(TREPPENLICHTKURZ);
schritt = 1;
if (Taster.longPress(0)) {
Treppenlicht.setTime(TREPPENLICHTLANG);
schritt = 1;
switch (schritt) {
case 0:
case 1:
schritt++;
case 2:
if (!Treppenlicht.running()) {
schritt++;
case 3:
digitalWrite(led_pin, LOW);
schritt = 0;
thisone0815:
Beim kurzen Drücken, ...
Beim langen Drücken, ...
Der Sketch von agmue lässt sich auch noch etwas einkürzen :
#define MAX8BUTTONS
if ( Treppenlicht.expired() ) {
EIn Druck während die Beleuchtung an ist, verlängert die Lauchtdauer entsprechen.
P.S. die ESP-Variante lässt sich leider noch nicht über den Bibliotheksverwalter installieren - die Ist ja noch im Test
Der Sketch läuft aber auf anderer Hardware auch mit der Bibliotheksverwalter-Variante.
MicroBahner:
Oh wie wahr :-[
Die Methode expired() ist wie geschaffen dafür.
MicroBahner:
Ein Druck, während die Beleuchtung an ist, verlängert die Lauchtdauer entsprechend.
Nur eine Kleinigkeit, aber wenn man bei #8 den Taster drückt, geht nicht sofort das Licht an. Daher würde ich lieber die Methode pressed() anstelle shortPress() verwenden:
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=736616.msg4956968#msg4956968
// Licht im Treppenhaus steuern
#define MAX8BUTTONS
agmue:
Das ist wahr - hat aber einen Vorteil: Man erkennt sofort, wenn man lange genug für die lange Leuchtdauer gedrückt hat. Denn das Licht geht an. sobald die 'Langdrückzeit' erreicht ist ( oder eben wenn man vorher losgelassen hat ). Ich würde dann vielleicht auch die Zeit für's lange drücken etwas kürzer machen. Aber das ist alles Geschmacksache und der TO kann sich aussuchen, was ihm am besten gefällt.
MicroBahner:
D.h. übrigens auch, wenn man während der langen Leuchtdauer kurz drückt, wird nach der kurzen Leuchtzeit ausgeschaltet. So kann die lange Leuchtdauer bei Bedarf auch abgekürzt werden.
Das ist klar!
Viel spannender, als die Aufschrift, ist die Unterseite der Platine, ob da auch die in DE-Land geforderten Sicherheitsabstände eingehalten werden.....
