Hallo zusammen,
ich möchte gerne verschiedenen Lichteffekte mit nem Taster weiterschalten, was auch klappt.
Solala zumindest.
Im Netz bin ich auf Buttoncycler gestoßen, was eigentlich genau das macht.
Aber wenn ich den Code richtig verstehe und ich hab es auch ausprobiert um meine Annahme zu bestätigen,
sind die Einzelnen Effekte doch so geschrieben das sich das Programm selbst blockiert und der Taster nicht sauber ausgelesen wird!
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
Wenn ich es also Richtig verstehe setzt die for-Schleife i immer um eins hoch und fürzwei sachen dabei aus und wartet wait ab.heisst es wartet 100ms, zählt eins hoch und wartet wieder. Das führt doch dazu das ich den Tastendruck nicht wirklich mitbekomme....oder?
Nun zu meiner Frage kann ich in einer for-Schleife delay mit millis() ersetzten so das es genau so arbeitet wie das delay oder geht sowas nicht und es wäre besser mit millis() und if zu arbeiten?
Joe-muc:
Nein.
For ist auch blockierend.
Du mußt das Hinaufzählen mittels Incrementierung und Kontrolle auf Endwert machen.
Grüße Uwe
Hi
Aber: Jain, per millis(); - ok, die FOR-Schleife fliegt ganz weg - nur die zählende Variable bleibt.
Deine Erkenntnis ist korrekt - während der ganzen FOR kannst Du auf dem Taster Tango tanzen - stört den Arduino kein Bischen.
Dafür hat die IDE ein Beispiel 'Blink_without-delay' - Das 'einfach' nur aufblasen
- Du merkst Dir, wann Du begonnen hast (start=millis())
- Du prüfst, ob genug Zeit vergangen ist, um 'die FOR-Schleife eins weiter ticken zu lassen' - und zählst hier i hoch - oder eben nicht. Nach dem Hochzählen die neue 'Startzeit' wieder merken und das stripe.show() nicht vergessen.
- wenn i durchgelaufen ist, i wieder bei Null anfangen lassen (Effekt von Vorne beginnen)
- Auf Tastendruck prüfen - ggf. ist ein Entprellen nötig (combie hat dazu eine Lib programmiert - bisher von mir nicht angetestet), bei erkanntem (neuen !!) Tastendruck den Effekt weiter schalten - das Loslassen musst Du auch wieder erkennen (deshalb auch ggf. das Prellen unterbinden)
MfG
Ihr verwirrt mich grad!
Also Blink Without Delay kenn ich
Aber:
Kann man jetzt bei for-Schleifen millis() Abfragen bevor man weiterschaltet oder geht da nur ein delay()
Und wenn ja wie fügt man das dann ein?
Ich bleibe bei meiner Meinung die ich bereits kundgetan hab.
Grüße Uwe
Joe-muc:
Aber:
Da geht sowohl millis() als auch delay. Mit deinen for-Schleifen wird es immer noch blockierend sein! Blink Without Delay nicht nur kennen sondern auch verstehen.
Pseudocode
static unsigned int i = 0;
static unsigned long lastMillis = 0;
if(millis() - lastMillis > 999) {
setPixel(i, HIGH);
if(i < NUM_PIXEL - 1) i++;
else return 1; // Effekt abgeschlossen
return 0; // Effekt nicht abgeschlossen
sschultewolter:
Das ist nicht das Problem, würde ich so lösen:
void colorChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
static unsigned long previousMillis;
unsigned long currentMillis=millis();
int j;
if (buttonResult[0] == SHORTCLICK) i=0; // Setzt i auf Null
for(j=0; j<strip.numPixels(); j++) strip.setPixelColor(j, 0); // Schaltet den gesamten Stripe AUS
strip.setPixelColor(i, c); // Erstes LED des Stripes mit Farbe C setzen
strip.show(); // Am Stripe darstellen
if (currentMillis - previousMillis >= wait) {
strip.setPixelColor(i, 0); // Derzeitiges LED auf AUS
i++; // i eines weiter zählen
if (i>=strip.numPixels()) i=0; // Wenn i gleich numPixel ist -> i gleich 0
Ich zerbrech mit aber grad immer noch den Kopf darüber wie ich es so, ohne delay mit einer for-Schleife lösen kann...?
Joe-muc:
Du denkst in die falsche Richtung.
Das Problem ist, wie Dir bereits mitgeteilt wurde, die for-Schleife selbst. Die muss raus.
Gruß Tommy
Tommy,
so wie ich es oben gepostet hab funktioniert es tadellos. Mir geht’s eigentlich nur darum zu erfahren ob es den mit millis() und ner for-Schleife auch ginge und wenn ja, wie?
Hat sich so rausgelesen als ginge es auch....!?
Gruß Joe
