Lichterkette - Pro Mini - Ansteuerung, wie am effektivsten?
Hallo,
ich hatte ja bereits in einem anderen Thread über meine kleine Solar-Inselanlage gesprochen und, dass ich darüber eine Lichterkette mit Strom versorgen möchte.
Es handelt sich um eine 200-LED-Lichterkette (23m) mit leicht-glimmenden LEDs. Ich habe Sie gerade mal auseinander genommen und bin schonmal irritiert: Sie läuft mit 3V und 6 mA (?!).
Ich habe nochmal ein paar Seiten gegoogelt, wie man den Verbrauch richtig misst - ich finde das schon arg wenig (bei 200 LEDs).
Multimeter zwischen Verbraucher und GND geklemmt; bei 200m zeigt es mir 4,xx mA an, und bei 20m 6,01 mA. Die LEDs leuchten auch, wie sie sollen... ich hab's mal so hingenommen.
Bei diesem niedrigen Verbrauch kann ich die LEDs ja direkt über den ProMini und einen DigitalPIN steuern. Leider hatte ich keinen 300 Ohm-Widerstand parat (von 5V auf 3V), jedoch Step-Down-Regler.
Mit dem StepDown-Regler verbraucht die Kette 25 mA, sprich etwa 19mA Verbrauch nur für den Regler. Meine Frage hier: Würde ich einen Widerstand einsetzen statt dem StepDown-Regler, würden ja die 2V in Wärme "verpuffen". Wäre hier der Verbrauch höher, sprich, was wäre effizienter?
Ich hatte mal etwas gelesen, dass ich die Spannung an einem PWM-Pin "regeln" kann - ist das richtig?
Edit: Geht prima via PWM (http://funduino.de/Arduino%20Anleitung%20p4.html)
Später wird der Arduino Pro Mini und die Lichterkette über einen 12V 7,2Ah-Akku gespeißt; mit den StepDown-Reglern wollte ich die 12V auf 5V-Arbeitsspannung für den ProMini drücken - ist dieses Vorgehen "richtig", oder gibt es da effizientere Wege?
Vielen Dank für die Infos! :slight_smile:
Ich bin überrascht!
Typische LEDs auf Stripes nehmen sich 20mA.
Oft sind jeweils 3 (oder so) in Reihe und ein Widerstand davor.
So dass man auf 12V Nennspannung kommt.
Ich würde also eher fast 1,5A an 12V erwarten.
Für die Ansteuerung würde ich einen LogicLevel FET verwenden.
Ja, ich bin auch überrascht - habe nämlich mit etwa 200 mA gerechnet.
Ich bin auch etwas irritiert, 200/0,006A - da braucht eine LED ja quasi garnichts. Okay, sie glimmen nur schwach - aber trotzdem.
Entweder ist also mein Multimeter Schrott (durchaus möglich - aber mal ehrlich, vielleicht 5-20% Toleranz - aber doch nicht Faktor 10-15?), oder die Dinger brauchen wirklich garnichts.
Da ich via PWM-Pin die Spannung prima auf 3V regeln konnte, brauche ich weder Widerstand noch StepDown-Regler :slight_smile:
So gut hätte ich garnicht gedacht das ich's hinbekomm - den StepDown-Regler brauche ich lediglich für die 5V-Betriebsspannung vom Arduino, und die Lichterkette (eigentlich hänge ich 2 dieser Ketten zusammen - wären wir dann bei 12-15 mA für 400 LEDs ?!?) hänge ich direkt drauf.
Ich muss dazu sagen, dass wir von einer "Chinakette" sprechen - also eigentlich eine Lichterkette mit Solarpanel zur Beleuchtung von Büschen o.ä.. Das Solarpanel habe ich abgeknipst und versorge es mit größerem Akku+Solarpanel.
Ich finde das mit dem niedrigen Stromverbrauch trotzdem komisch. Auf der anderen Seite... wenn die Kette mehr als 20 mA ziehen würde, würde sich doch der Arduino verabschieden, weil er nicht mehr Saft auf den PINs liefern kann?
Gib uns mal einen Link wo Du die Lichterkette gekauft hast.
Welche Farbe haben die LED?
Grüße Uwe
Wie soll dir das denn gelungen sein....?
Dein Multimeter zeigt vielleicht lustige Sachen an, aber mit der Realität am PWM Pin hat das nichts zu tun.
Auch eine PWM geschaltete LED braucht eine Strombegrenzung!
Hallo,
es geht um folgende Lichterkette:
Lt. Beschreibung zieht sie 0,8W - bei 3V wären das 0,266 A, also immer noch erheblich mehr, als ich gemessen habe. Ich kann's mir gerade nicht erklären, aber das Multimeter hat 6mA angezeigt :-/
Bzgl. der Sache mit PWM:
analogWrite(LED, 160); - bei 160 konnte ich 3,01V messen, und so habe ich die Lichterkette an einem ProMini-Klon angeschlossen (USB-Spannungsversorgung).
Ich muss mir glaube ich nochmal einen Artikel über Vorwiderstände und Strombegrenzung reinziehen :-/
Heute Abend mache ich mal einen Versuchsaufbau, und speise den ProMini über meinen 12V-Akku - dann kann ich auch noch einmal messen, wieviel mA die einzelnen Komponenten und das Gesamtsystem verbrauchen.
Danke schonmal für eure Infos!
Edit: Wer hätte es gedacht, ich komme mit der Vorwiderstandssache nicht so ganz klar. Was ich bis jetzt weiß ist, dass die Lichterkette 3V und 0,006 A zieht. Ich kann die Spannung via PWM auf quasi exakt 3V regeln (ich weiß, dass das via PWM nicht das gleiche ist, als hätte ich eine konstante 3V-Spannungsquelle). Der Vorwiderstand wird aber meist verwendet, wenn die Spannung der Versorgung höher ist, als die des Verbrauchers (also 3V Verbraucher an 5V Versorgung).
Muss ich jetzt bewusst z.B. 3,5V Versorgungsspannung anlegen, damit ich einen passenden Vorwiderstand verwenden kann?
Ich weiß, dass es um die Begrenzung der Stromstärke durch den Widerstand geht - aber wenn Verbraucher 3V benötigt, und Versorgung 3V liefert, wäre rechnerisch der Widerstand ja 0 (?).
ODER, aber ich vermute das führt zu einem hohen Verbrauch (in Relation zu meiner Anwendung): Ich nutze die 5V des digitalen PINs zur Versorgung der Lichterkette an 3V. Dann würde ich einen Widerstand mit 333 Ohm benötigen, aber dann würden ja 2V "in Wärme verpuffen"?
Nichts gegen deinen Pro Mini!
Aber dein Voltmeter ist nicht dafür gebaut worden, PulsPausen Verhältnisse anzuzeigen.
Am PWM Pin Liegt ein Rechtecksignal an.
Immer nur 0V und 5V, Abwechselnd.(zumindest bei einem 5V Pro Mini)
Niemals 3V
Mit Kondensatoren und Spulen kann man das glätten....
Das ist das, was dein Multimeter intern tut. Dämpfen.
Und dann irgend sowas wie einen Mittelwert anzeigen.
Genau so beim Strom messen.
Die Lichterkette finde ich interessant.
Und noch interessanter, finde ich, das was ich nicht sehe, den Inhalt der Solarbox.
Laut Beschreibung isr da ein Akku drin mit 1200mAh und der reicht für 5 bis 8 Stunden. Daraus ergeben siche ein Stromverbrauch von 240 bis 150mA.
Bei 0,8W sind das dann 3,3 bzw 5,3 V
Wenn da ein NiMH Akku drin ist dann sind hat dieser diese Spannungswerte im geladenen/entladenen Zustand.
Weiße LED haben mehr als 3 V Durchlaßspannung.
Ohne ein Schaltbild der Schaltung kann ich nichts mehr sagen.
Das geht nicht. da der Verbraucher (LED) nicht 3V benötigt, sondern einen bestimmten Strom. Die Spannung stellt sich aus der Diodenkennlinie ein.
Grüße Uwe
Hallo,
also, wenn ihr möchtet, schraube ich die Solarbox noch einmal auf und hänge Fotos an. Intern war ein Akku in der größe einer AA-Batterie verbaut. Habe kurz Spannung gemessen - war irgendwo bei 0,8V. Habe aber schon gelesen, dass bei diesen "Billig-Lichterketten" die Akkus meist nach kurzer Zeit den Geist aufgeben, weil überlagert.
War auch der Grund, weshalb ich zuerst dachte, sie würde mit 1,2V betrieben - also eine Batterie drangehängt, und es hat sich (natürlich) nichts getan.
Dann habe ich das Solarpanel ein paar Minuten unter der Schreibtischlampe bruzzeln lassen (war schon Abend), mein Multimeter an den Ausgang gehängt, und kurz eingeschaltet. Spannung war kurz bei 2,9x V, und so kam ich auf die Sache mit den 3V. Zwei Akku's in einen Batteriehalter, an die Lichterkette gehalten - leuchtet.
Was würdet ihr mir den jetzt empfehlen?
  1. Soll ich mir ein neues Multimeter besorgen, und den Stromverbrauch der Lichterkette gegenprüfen?
    Ich KÖNNTE es mir wie folgt erklären, auch wenn ich nur halbwissen habe: Soviel ich weiß, steigt der benötigte Strom bei Dioden nicht linear zur Spannung an, sondern steigt steil. Ggf. braucht die Lichterkette tatsächlich 150 oder 200 mA, allerdings nicht bei 3V - sondern bei 3,3 oder 5,3V. Ich hätte aber nicht unbedingt vor, sie auch tatsächlich mit dieser höheren Spannung zu betreiben - es geht, wie gesagt, um "Stimmungslicht auf dem Balkon", und die Leuchtstärke, die ich so gestern rausgeholt habe, war für mich ausreichend. Könnte in diesem Kontext meine Messung von 6mA hinkommen, ggf. wenn man noch etwas Messtoleranz reinrechnet?
    Mehr als 40mA kann sie auch nicht gezogen haben, mehr liefert der ProMini an digitalen Pins nicht.
  2. Wie sollte ich die Lichterkette nun im Idealfall vom ProMini ansteuern? Schädige ich die LEDs, wenn ich sie via PWM so ansteuere, wie oben beschrieben? Wäre es ausreichend einen Vorwiderstand einzusetzen? Brauche ich den Vorwiderstand überhaupt, wenn ich die LEDs mit z.B. 2,9V betreibe, es aber 3,3V-LEDs sind? So gravierende Spannungsspitzen - von 0,4V - kommen die den bei meiner Schaltung überhaupt vor?
  3. Die LEDs haben keinen Aufdruck. Wie komme ich, zur Berechnung, an eine Diodenkennlinie? Ich vermute, garnicht?
Wenn da ein 1,2V Akku verbaut ist, du aber irgendwas über 2V an den LEDs messen kannst, dann steckt in der Box ein Aufwärtswandler.
Zu 2:
Und nochmal: LEDs brauchen eine Strombegrenzung!
Wie du sie formst, ist mir wurscht.
Aber ohne gehts nicht.
Falls du mir nicht glaubst: LED - Leuchtdioden / Leuchtdiode
Doch doch, nur besteht dann die Möglichkeit, dass der magische Rauch aufsteigt.
Und nein, die Pins haben keine Strombegrenzung.
Zu 3:
Da die LEDs Standard LEDs sein werden ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, anzunehmen dass deine LEDs ganz stinknormale Low Current LEDs sind.
Und dazu gibts Kennlinien im Netz, wie Sand im Meer.
Mich würdest du damit erfreuen. :slight_smile:
Hallo,
Ich glaube dir - auch wenn das jetzt nichts mit Glauben zu tun hat. Es ist aber auch keiner auf meine Fragen zum Vorwiderstand eingegangen :slight_smile: :
Hatte die Schaltung 20 Minuten laufen. Kein Rauch, keine merkliche Erwärmung der ProMini-Platine oder der LEDs. :slight_smile:
Bekommst du. Habe mir das mit dem StepUp-Wandler auch schon gedacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass bei den "günstigen Produktionen aus dem fernen Osten" "teure" 3V-Zellen verwendet werden, wo doch 1,2V-Zellen vermutlich günstiger in der Herstellung sind.
Das ist auch nicht ganz einfach!
Da wir die Schaltung nicht kennen.
Also kann man nur raten.......
Dann rate ich mal:
Alle LEDs liegen parallel an der langen Strippe. (in Reihe, würde die Spannung extrem sein müssen)
Dann braucht jede LED ihren eigenen Vorwiderstand.
Der ist also entweder in der LED selber (unwahrscheinlich, da zu teuer)
Oder im Schrumpfschlauch, an der LED direkt versteckt.
Wäre das nicht der Fall, dann würde die erste LED mit mehr "Suppe" versorgt werden, als der Rest der Kette.
Es würden vielleicht die erste(n) leuchten.
Diese Ersten würden dann allen Strom ziehen.
Und eine nach der anderen sterben.
Bis das große LED Sterben an der letzten angekommen ist.
(das wollen wir doch nicht, und der Hersteller auch nicht)
Naja, du hast anscheinend wenigstens Ahnung von dem, was du tust - und rätst. Wenn ich rate, und ich muss viel raten, weil mir das Hintergrundwissen fehlt, geht vermutlich was schief :slight_smile:
Ich habe die LEDs und den Schrumpfschlauch darunter nicht aufgemacht. Aber ja, alle LEDs leuchten gleich hell und werden anscheinend parallel angesteuert (sonst bräuchte man ja 200x3V als Versorgungsspannung). Ich prüfe das mit dem Vorwiderstand heute Abend.
ABER, jetzt wieder die nächste Frage. Wenn an jeder LED schon ein Widerstand hängt, bräuchte ich ja keinen zusätzlich vorschalten - sofern ich die gleiche Spannung anlege, wie mir das Solarpanel geliefert hat. Dann wäre die Lösung mit dem StepDown-Regler von 5V auf 3V wieder im rennen, auch wenn das Ding anscheinend 19mA für sich beansprucht.
Ich versuch's mal anders: Welche Daten muss ich dir zur Verfügung stellen, damit du mir sagen kannst, wie ich die LEDs am besten ansteuere? :slight_smile:
Sorry, aber du misst die Spannung an einem PWM-Signal, bekommst es nicht hin den Strom sauber zu messen und willst ohne Kennlinie oder Datenblatt wirklich eine ernsthafte Aussage zum Vorwiderstand haben?
Lies bitte nochmal durch, was ein PWM-Signal genau ist.
Ohne Oszilloskop wird das so nichts.
Ich an deiner Stelle würde so verfahren:
-Originalschaltung wieder herstellen. (mit dem Solarpanel und dem Akku)
-Bei maximaler Helligkeit und vollem Akku den Strom und die spannung abgehend vom Akku messen.
-Mit dem Werten dir eine Schaltung bauen, die diese Spannung und den Strom bei dieser maximallast sauber liefern kann
-über das PWM signal des Arduinos die Schaltung befeuern und die LEDs entsprechend runter regeln.
Alles andere ist murks.
So wie du das bisher gemacht hast wird das nichts.
Das ist in etwa so, als ob man die Abgase eines Golfes im Standgas misst und auf einen Verbrauch von 50ml/100km bei 30km/h kommt...
Bei mir braucht eine LED bereits 20mA... zwar bei voller Helligkeit, aber die Verhälnismäßigkeit passt hier komplett nicht.
Um mal eine grobe Annäherung anhand der (sowieso schon immer sehr beschönigten) Herstellerangaben zu machen:
1200mAh / 8h = 150mA
(bzw. 240mA bei 5h)
6mA ist also quatsch.
Ich habe nicht "gefordert" mir eine Aussage zu geben, wie stark der Widerstand für die LEDs sein muss. Ich habe eigene Überlegungen angestellt, und wollte nur wissen, ob ich damit richtig liege - oder ob die Überlegung quatsch ist. Ich ging bis jetzt auch nicht davon aus, dass ich ein Datenblatt oder eine Kennlinie für eine China-Lichterkette finde; werde aber heute Abend die letzte LED im Strang abschneiden und die Sache mit dem ggf. vorhandenen Vorwiderstand prüfen und die LED auf Modelnummern o.ä. absuchen.
BITTE, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, sag mir, wie ich den Strom ORDENTLICH messe!
Meine Messung von oben, mit den 6mA bei 20m-Bereich am Multimeter, habe ich mit einer nicht-PWM-Spannung von 3V durchgeführt.
Wir können uns jetzt darüber streiten, dass 3V nicht 3,3V sind - aber wenn mir niemand unterstellt, dass mein Multimeter kaputt ist, habe ich bei 3V Versorgungsspannung 6mA Stromverbrauch gemessen. Wo/wie habe ich es jetzt nicht hinbekommen, den Strom sauber zu messen?
Ich werde so verfahren, wie du es vorgeschlagen hast. Ich habe die gleiche Lichterkette bereits testweise mit dem originalen Solarpanel auf dem Balkon im Einsatz, heute Abend dann vollgeladen, und messe mal Spannung sowie Strom.
Danke für die Infos!
Du hast es nicht gefordert, sondern danach gefragt, obwohl die wichtigen Faktoren noch nicht mal sicher Messtechnisch erfasst wurden. So rum geht das nunmal nicht.
Was ist denn intern (im Solarpanel) für eine Steuerung vorhanden?
Da muss ja irgendein stabilisierender Schaltkreis sein, der dafür sorgt, das die LEDs sowohl bei geladenem, als auch bei fast leerem Akku leuchten.
Falls sich das gespart wurde, dann sollte es doch direkt and er Batterie/Akku gehen.
Es ist also so, dass du an der Batterie direkt gemessen hast?
Hast du die möglichkeit ein Netzteil mit 3V zu nehmen um darüber deine Messungen zu machen?
Dann könntest du sowohl mit dem Multimeter sauber messen, als auch einen Verbrauchsmessgerät (falls du das hast) nutzen um dir somit den ungefähren Strom zu berechnen.
Übrigends: Deine 0,266 A (0,8W/3V) liegen ziemlich nahe an meinen genannten 1200mAh/5h = 240mA....
Gehe daher mal grob von einem Wert um die 250mA aus.
Diesen Strom muss du irgendwo messen können!
Falls du das nicht hinbekommst, dann gehe einfach von diesem Wert aus und bau dir mittels Mosfet oder Transistor eine Schaltung die dir 3V ausgibt (über deinen Step-Down-Wandler) und befeuere es mit dem PWM-Signal des Arduinos.
Vorwiederstände sollten eigentlich nicht notwendig sein, weil du ja die selbe Spannung anlegst, die auch der Akku haben würde und - soweit ich das mitbekommen habe (hab nicht alles gelesen) - den rest der Schaltung ja übernimmst.
Interessant ist wie gesagt das innere des Solarpanels und inwiefern sich da eine Schaltung befindet und was die tut :slight_smile:
Da musst du ggf. mal mit einem Oszilloskop dran...
Alter Elektriker Spruch:
Wer viel misst, der misst viel Mist.
Freie Übersetzung:
Man schaut sich die Schaltung an.
Man macht sich über die Bauteile kundig.
Man bildet eine Erwartungshaltung aus. (berechnet die erwarteten Werte)
Und dann erst: Messen.
Diese Messung bestätigt, die Erwartung!
Oder eben nicht, dann muss an der Erwartungshaltung gearbeitet werden.
Klarer: Erst messen, wenn du schon weißt, was angezeigt werden wird.
Vergleichbar:
Ich frage dich: "Wie lang ist es?"
Du hältst den Zollstock dran und sagtst: "3m"
Ich sage: "Danke"
Wo ist das Problem daran?
Das "Es"!
Wir haben uns nicht über das "Es" geeinigt.
Falls es auf der Leitung zappelt, wg. PWM, geschalteter Stromquelle, Sperrwandler, wird dein Multimeter weiterhin Mist anzeigen.
Ein Oszilloskop würde dir sowas zeigen können.
Ich fand meinen Vergleich mit dem Golf besser :smiley:
Irgendwo messen um irgendwas raus zubekommen und damit irgendwas zu bestimmen von dem man glaubt es stimme :slight_smile:
Naja..
Du hast ja jetzt genügend Hinweise wie man es besser machen sollte und auch von mir gesagt bekommen, welchen Wert zu beim Strommessen zu erwarten hast bzw. was du machen kannst, wenn du den Strom nicht gemessen bekommst.
Dass eine Strommessung von 6mA unrealistisch ist, haben ja die meisten schon kundgetan, dem kann man sich nur anschließen. Ich würde gern wissen, wie gemessen wurde. Multimeter schön in Reihe oder beim Messen der Spannung (parallel zum Verbraucher) einfach mal auf mA umgeschaltet und dann das Multimeter abgelesen?
In Reihe nach dem Verbraucher zur Batterie/StepDown-Regler. Strom musste also durch's Multimeter durch...
Bin heute leider nicht dazu gekommen, mA/Spannung vom Solarpanel zu messen - habe entschieden, das bereits abgeknipste morgen tagsüber in der Sonne liegen zu lassen (sonst geht das Gebastel Abends auf dem Balkon los, weil die 2. Lichterkette dort schon auf Deckenhöhe hängt) und mir das in Ruhe am Schreibtisch anzusehen.
Habe dieses aber mal aufgeschraubt und drei Bilder gemacht:
http://ddlw.org/img/oj95lr12.jpg
http://ddlw.org/img/ztb1srxm.jpg
http://ddlw.org/img/pboo8rct.jpg
Morgen Abend nehme ich mir für die restlichen Sachen mal Zeit. Ich sollte ggf. noch erwähnen, dass das Solarpanel einen Helligkeitssensor besitzt (oder das ggf. über die Leistung der Solarzelle regelt) und nur in der Dämmerung angeht. Draht Weiß/Rot geht zu einer grünen LED, die den Betriebsstatus (an) anzeigt.
Und auf der Rückseite befindet sich ein Taster mit den Modi Aus - An - Blink.
