Lichtschranke
Hallo
ich habe versucht eine Lichtschranke mit diesem Programm zu realisieren.
Temic k153p das ist die Lichtschranke die ich benutzen möchte. Ich will die Geschwindigkeit einer drehenden Pappscheibe herausfinden. Hat da jemand eine Idee die mich wieterbringen könnte.
Habe auch schon mit verschiedenen Widerständen ausprobiert. Einen Schaltplan wäre auch noch super da man im Internet zu diesem Typ Lichtschranke 10 verschieden findet.
Lichtschranke.ino (1.93 KB)
(deleted)
http://popovic.info/html/arduino/datasheets/temic_k153p.pdf
Also: durchsichtig IR-LED
Schwarz ist der Fototransistor.
Bei 5V:
R1 = 330 Ohm
R2 = etwas zwischen 1kOhm und 10kOhm
Grüße Uwe
Wobei auch mit einem Analog-Eingang nur ein binäres Signal empfangen wird, nur eben erheblich langsamer als digital. Da könnte man ohne R2 den Kollektor direkt an einen INPUT_PULLUP Pin hängen.
Hi
Ohne R2 bedeutet auch, daß Da keine 3,3V irgendwo angeschlossen werden!!
Der Pull-UP ist dann nicht wie hier, der R2, sondern der Interne des Pin.
MfG
michael_x:
Input pullup ?
Grundlagen?
Beispiel-Sketche?
Was möchtest Du mit dieser hingerotzten[*1] Frage bezwecken?
MfG
Edit
[*1]
Hingerotzt - Nasenschleim (Schnupfen) hochgezogen und ausgespuckt
Eine so gestellte Frage lässt in keiner Weise erkennen, daß der Fragesteller auch nur den Bruchteil einer Sekunde über das Fragliche nachgedacht hat, Er hat das Unbekannte quasi nur hervor geholt und wieder hier rein gepackt - quasi hingerotzt.
INPUT_PULLUP
Eine Handvoll Beispiele ansehen ist eigentlich einfacher als sich hier registrieren...
Was möchtest Du mit dieser ... Frage bezwecken?
Nehme mal, an kundtun daß dieser Begriff Ihm gar nichts sagt, so spanische Dörfer, böhmisches Dorf und so.
@bolli951
Der Controller hat intern Widerstände von der Versorgungsspannung (5V) die an einen Engang geschaltet werden können. Dies geschit entweder durch pinMode(pin, INPUT_PULLUP); oder pinMode(pin,INPUT); und digitalWrite(pin,HIGH); Dadurch hat ein unbeschalteter Eingang ein sicheres HIGH Potential. Ein Fototransistor, der belichtet wird, zieht den Eingang auf Masse.
Der interne PullUp Widerstand macht das gleiche wie R2 auf dem Schaltbild.
Grüße Uwe
Also ich habe den Versuchsaufbau schon so gemacht wie oben auf dem Bild und mit dem pin ohne Widerstand auf einen Eingang. Funktioniert irgendwie nicht. Habe auch die Diode auf dauerluss geklemmt und trotzdem keinen Erfolg erzielt
Diode auf Dauerplus: Ohne Vorwiderstand auf 5V? Dann hast Du das LED möglicherweise kaputtgemacht.
mit dem Pin ohne Widerstand: Kann auch nicht funktionieren. Du braucht was was Dir HIGH gibt wenn der Fototransistor nicht leitet.
Grüße Uwe
