Lichtschwert DIY mit arduino nano
Hallo,
ich möchte ein Lichtschwert mit einer LED Schnur in Reihenschaltung bauen.
Solll so funktionieren das beim anmachen die LED Schnur langsam aufsteigt. begleitet vom typischen lichtschwert sound. beim ausmachen dann einfahreffekt mit ton. und töne wenn man das schwert bewegt sowie leichtes brummen durchgehend wenn es an ist.
habe da an folgende einzelteile gedacht:
arduino nano
Drucktaste mit LED Ring
GY-346 Accelerometer 3-Achsen Beschleunigungssensor ADXL346 für Arduino Raspberry Pi
3 x einzeln adressierbare led-streifen PCB IC WS2812 pixel streifen
Akustischer Lautsprecher F20 20mm 1 watt 8 Ohm Dicke 4,2mm
3,7v akku oder batteriepack mit 4,8v
Problem ist das innenmaß des rohrs ist nur 24mm. Liege ich hier ganz falsch oder sind die Teile
die ich aufgeführt habe richtig und mit genu einlesen und programieren ist das ganze damit umsetzbar?
misterak20:
  • arduino nano
  • Drucktaste mit LED Ring
  • GY-346 Accelerometer 3-Achsen Beschleunigungssensor ADXL346 für Arduino Raspberry Pi
  • 3 x einzeln adressierbare led-streifen PCB IC WS2812 pixel streifen
  • Akustischer Lautsprecher F20 20mm 1 watt 8 Ohm Dicke 4,2mm
  • 3,7v akku oder batteriepack mit 4,8v
  1. OK
  2. OK
  3. An dem Teil haben sich schon manche die Finger gebrochen, um die richtigen Werte zu ermitteln.
  4. Wenn möglich nimm besser APA102 oder vergleichbare mit Daten und Takt getrennt. Also 5V, Takt, Daten, GND.
  5. Für 1 W dürfte ein Verstärker notwendig sein. Ein "Psst, seit mal ruhig, damit Ihr mein furchterregendes Schwert hört!" wäre doch blöd.
  6. Nano und LEDs (mit IC drin!) möchten schöne geglättete konstante 5V. Also StepUp oder USB-Power. Die LEDs wollen je RGB-Lichtpunkt 3 x 20 mA =60 mA. Bei 1 m Schwert 3 x 30 x 60 mA = 5,4 A (30 Lichtpunkte pro Meter).
  7. Ein Nano macht keinen Sound, Du brauchst noch ein Soundmodul. (Link ist nur zur Veranschaulichung.)
misterak20:
Es gibt zahlreiche Bauanleitungen dazu im Netz.
Da mich diese Spielerei nicht interessiert, hab ich leider keinen Link zu Hand.
Einfach mal googeln.
Klick mich
Gruß SG
