Voller Freude ist endlich der Tinker Mega Sensor Shield in meinen Händen - leider aber scheinen die Taster und Lichtsensoren nicht zu funktionieren? Beim Schalter sehe ich hinten zwar die zweite LED leuchten, wenn ich den Schalter drücke - allerdings liefert die Überprüfung mittels .on() kein true... Der Lichtsensor liefert permanent etwas um den Wert 777... Ich habe auch schon die Kabel gewechselt und verschiedene Steckplätze probiert, allerdings ohne Erfolg.
Was mich auch ein wenig irritiert hat, sind die fehlerhaften Codebeispiele... Aber das ist für mich das kleinere Übel.
Habe ich irgend einen grundlegenden Fehler gemacht? Bei der Verkabelung kann man ja nicht viel falsch machen: Sensoren gehören an die Inputs, LEDs an die Outputs.
Über Ratschläge und Troubleshootings würde ich mich freuen.
Liebe Grüsse
TinkTank
EDIT: Inzwischen klappt alles, ist mir unklar wieso. Aber irgendwas werd' ich wohl falsch gemacht haben beim letzten Mal @mkl0815: Danke für den Ratschlag, das werde ich in Zukunft beherzigen!
willkommen im Forum. Bei Posts mit konkreten Fragen ist es für die mitlesenden hilfreich, wenn Du Links zu den von Dir verwendeten Komponenten postest, denn mittlerweile gibt es so viele Erweiterungen und Shields, das wir nicht alle kennen können.
Weiterhin ist es gut zu Deinem Problem zusätzlich zu schreiben, welche Version der IDE Du verwendest. Hier gab es in jüngerer Zeit einen größeren Versionswechsel, der dazu führt, das viele ältere Beispiele und Bibliotheken Probleme bereiten. In solchen Fällen sind die Fehlermeldungen des Compilers / der IDE hilfreich, da man so das Problem schnell eingrenzen kann.
Da Du vermutlich den Code angepasst hast, damit die IDE ihn übersetzt, wäre es gut, wenn Du den Code auch postest. Am besten in den "#" Code-Tags, das macht das Lesen einfacher.
Danke für's Willkommenheissen und für den Ratschlag. Glücklicherweise konnte ich den Fehler bei mir verorten. Den Taster habe ich erst fälschlicherweise mit .pressed() anstelle von .get() auf sein Gedrücktsein geprüft. Beim Lichtsensor weiss ich nicht, was ich falsch gemacht habe.
