Lichtsteuerung mit MOVI und Taster
tensorino:
Genau genommen geht es mir hauptsächlich um die Verkabelung und die Einkaufsliste was man hierfür braucht :stuck_out_tongue: Die Programmierung wird kein Problem werden.
Nuja ... Du brauchst zunächst Kabel, um die Relais mit den jetzigen Schaltern zu verbinden. Miss aus, wieviel, und gib ein bisschen zu, damit Du auch mal was falsch machen kannst, ohne dass es knapp wird. Für die Verbindung von Kabeln und Relais brauchst Du passende Klemmen, wenn die Relais keine haben. Wenn Du alles auf Platine aufbauen möchtest, brauchst Du entsprechende Dinger, ansonsten genügen evtl. Lüsterklemmen. Dann brauchst Du je nach Geschmack evtl. Kabelkanäle, damit es hübsch aussieht (oder zumindest nicht allzu hässlich).
tensorino:
Meine Idee war eben einen Tastschalter mit den Arduino zu verbinden, dieser triggert beim drücken eine Funktion auf dem Arduino, welcher das Realais durchschaltet. Wenn dies erst mal funktioniert, sollte es ja kein Problem sein, dies für Schalter 2, 3 und Spracherkennung zu erweitern.
Also entweder nimmst Du einen Taster oder einen Schalter. Du meinst Taster. Um alles zusammen testweise zusammenstecken zu können, brauchst Du ein passendes Experimentier-Steckbrett und Drähte.
Was hast Du bis jetzt? Wie kannst Du das Sprachsteuerding benutzen, um den Arduino zu Triggern (hat das Ding passende Klemmen)?
Warte mit dem Kaufen irgendwelcher Sachen, bis Du sicher weißt, was Du alles brauchst. Ich habe einen Elektronik-Shop in meiner Nähe, da ist vergessenes Zeug nicht schlimm. Wenn Du bestellen musst und Zeug vergisst, isses blöd.
Gruß
Gregor
