Boa tarde!!
Estou tentando fazer um projeto que ao pressionar e soltar um botão, o motor (Rele, porque o motor que vou usar é de 24v) começa girar, após completar 10 voltas ele desliga o motor e fica aguardando que o botão seja pressionado novamente para repetir o mesmo processo.
Ele esta funcionando para contar as voltas, mas quando descomento a linha 27 o Rele liga mas para de contar.
int rele=7; // rele no pino 13
int botao=2; // botão no pino 12
int var=0; // valor instantaneo enviado pelo botão
int var2=0; // valor guardado
int estado=0; // guarda o valor 0 ou 1 (HIGH ou LOW)
bool s_high = 0;
unsigned long counter = 0;
pinMode(rele,OUTPUT);
pinMode(botao,INPUT);
pinMode(6, INPUT); //contador
digitalWrite(rele, HIGH);
if(digitalRead(6)) s_high = 1;
var=digitalRead(botao); // ler o valor enviado pelo botão: "HIGH" ou "LOW"
if ((var == HIGH) && (var2 == LOW)) {
estado = 1 - estado;
var2=var;
if (estado == 0) {
//digitalWrite(rele, LOW); //Ao descomentar essa linha, o contador para de funcionar
if(!digitalRead(6) && s_high)
s_high = 0;
counter += 1;
Serial.println(counter);
if(counter == 10)
counter = 0;
estado = !estado;
tecdiego eu usei fritzing para criar esta imagem do meu esquema de ligação, eu preciso de um botão de "START" para o motor começar girar, quando ele completar 10 voltas, o motor para e quando eu clico no mesmo botão "START" o motor gira mais 10 voltas novamente e para, e assim por diante....
É tipo uma bobinadeira de trafo
Boa noite, o arquivo está bloqueado, mas a única desconfiança que tenho é sobre a corrente fornecida pelo Arduino, tenta fazer os teste substituindo o relé por um led e vê o que acontece.
billim:
tecdiego:
int rele = 8; // rele no pino 8
int botao = 7; // botão no pino 7
int funcaoa = 1; // valor instantaneo enviado pelo botão
int funcaob = 1; // valor guardado
bool s_high = 0;
void setup(){
pinMode(rele,OUTPUT); //Define o rele como saida
pinMode(botao,INPUT); //Define o botão como entrada
pinMode(6,INPUT);
void loop(){
funcaoa=digitalRead(botao); // ler o valor enviado pelo botão: "HIGH" ou "LOW"
if ((funcaoa == HIGH) && (funcaob == LOW)) {
funcaob=funcaoa;
if (estado == 1) {
digitalWrite(rele, HIGH); // liga o rele
s_high = 0;
counter += 1;
if(counter == 10)
counter = 0;
estado = !estado;
delay(60);
digitalWrite(rele, LOW); // desliga o rele
Serial.println("Desligado");
delay(400);
tecdiego, modifiquei este código e com o LED deu certo, porque com o modulo de rele não da certo?
Estou sem rele de 5v aqui para testar, vou comprar e fazer teste no lugar de LED
Ola,
Quando se lida com circuitos de controle de potência, não use a saída de 5V do Arduino (ou outro IoT/embarcado) para alimentar circuitos de potência.
Faça uma ramificação (Y) na fonte antes de entrar no Arduino, tanto para o VCC (5V ou 12V) quanto para o GND. Faça a fiação de alimentação em configuração estrela, tendo a fonte como centro.
Alguns módulos de relé possuem duas entradas para o VCC, um para o relé (esse vem direto da fonte) e outro para o circuito lógico (esse pode vir do Arduino). Pode ser que exista um jumper que interliga esses dois.
Também e preciso evitar que ruídos elétricos de quando se liga ou desliga dispositivos eletromagnéticos (reles e motores, etc) perturbe o funcionamento do uC.
Se o código funciona acionando um led, mas falha ao acionar o relé, e o caso do ruído perturbando o funcionamento do Arduino, ligação da alimentação em estrela pode resolver.
pksato:
Ola,
Alguns modulos de relé possuem duas entradas para o VCC, um para o relé (esse vem direto da fonte) e outro para o circuito lógico (esse pode vir do Arduino). Pode ser que exista um jumper que interliga esses dois.
Além de usar uma fonte com potência adequada.
pksato, agora sim entendi, eu achava que era os 5v que acionava o modulo de relé, eu troquei o LED por RELÉ e deu certo do jeito que eu precisava, usei o BC578 para acionar o relé, funcionou perfeito.
Obrigado, agora é finalizar o projeto.
