Ligth_sleep con magnetic reed
Hola,
Estoy usando un Magnetic Reed en el proyecto, y necesito que cuando está cerrado, entre en modo bajo consumo y cuando está abierto se despierte. El código que tengo es el siguiente. pero no funciona correctamente. ¿Alguien sabe por que, o como hacerlo?.
#include <esp_sleep.h>
#define interruptPin GPIO_NUM_5
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  esp_sleep_enable_ext0_wakeup(interruptPin, 1);
  int estadoPuerta = digitalRead(interruptPin);
  if (estadoPuerta == HIGH) {
        Serial.println("abierto");
       } else if(estadoPuerta == LOW ) {
        Serial.println("cerrado");
         esp_light_sleep_start();
Prueba esto y nos dices
  esp_sleep_enable_ext0_wakeup(interruptPin, 1);  // Configura el pin para despertar del sueño profundo
  } else if (estadoPuerta == LOW) {
    esp_deep_sleep_start();  // Cambia a sueño profundo en lugar de sueño ligero
En
el condicional
es redundante, ya que estadoPuerta solo puede tener 2 estados, si no es HIGH necesariamente es LOW.
Lo correcto es
} else {  // entonces estadoPuerta == LOW
Agrego:
De la documentación de Espressif:
External Wakeup (ext0)
The RTC IO module contains the logic to trigger wakeup when one of RTC GPIOs is set to a predefined logic level.
El GPIO5 (GPIO_NUM_5) no pertenece al grupo de RTC GPIOs, por lo que no podría "despertar" al micro.
Referencia: GPIO & RTC GPIO
Hola, he cambiado la configuración del gpio y funciona, gracias
