limitaciones de texto al escribir un archivo en una SD???? SOLUCIONADO
Buenas a todos…
Tengo un proyecto, en el que estoy trabajando (lisergio.wordpress.com , proyecto RiCino) y en una parte del proyecto escribo varios datos en una SD… simplemente unas lineas de texto, con unos valores …
He querido añadir mas datos al archivo y hay empieza el problema… llega un momento que depende de las lineas a escribir se queda bloqueado el sketch, o simplemente crea el archivo pero esta vacío…
pongo las lineas de la parte de la escritura del archivo… esta marcado el punto a partir del que falla…
para mas INRI, si elimino esas lineas y duplico las anteriores funciona bien, pero si en esas que he duplicado, cambio los textos, también falla
myFile = SD.open(nombrefichero, FILE_WRITE);
if (myFile)
myFile.println("******************** INICIO DEL ENTRENO ********************");
myFile.println("");
myFile.println("");
myFile.print(“Tiempo total del entreno: “);
m=tiempo/60000;
mu=m%10;
md=(m-mu)/10;
s=(tiempo/1000)-(m60);
su=s%10;
sd=(s-su)/10;
l=tiempo-(s
1000)-(m60000);
lu=l%10;
ld=((l-lu)/10)%10;
lc=(l-(ld
10)-lu)/100;
myFile.print(md);
myFile.print(mu);
myFile.print(”:”);
myFile.print(sd);
myFile.print(su);
myFile.print(":");
myFile.print(lc);
myFile.print(ld);
myFile.println(lu);
myFile.println("");
myFile.print(“Total de vueltas: “);
myFile.println(numero_vueltas);
myFile.println(””);
myFile.print(“Vuelta rapida - Vuelta “);
if (numero_vuelta_rapida==0)
numero_vuelta_rapida=1;
myFile.print(numero_vuelta_rapida);
myFile.print(” en: “);
m=vuelta_rapida/60000;
mu=m%10;
md=(m-mu)/10;
s=(vuelta_rapida/1000)-(m60);
su=s%10;
sd=(s-su)/10;
l=vuelta_rapida-(s
1000)-(m60000);
lu=l%10;
ld=((l-lu)/10)%10;
lc=(l-(ld
10)-lu)/100;
myFile.print(md);
myFile.print(mu);
myFile.print(”:”);
myFile.print(sd);
myFile.print(su);
myFile.print(":");
myFile.print(lc);
myFile.print(ld);
myFile.println(lu);
myFile.println("");
myFile.println(“RESUMEN DE VUELTAS:”);
myFile.println("");
int posicion_array = 0;
while (posicion_array<numero_vueltas)
myFile.print(posicion_array+1);
myFile.print(" – “);
tiempo_vuelta=guarda_vueltas[posicion_array];
m=tiempo_vuelta/60000;
mu=m%10;
md=(m-mu)/10;
s=(tiempo_vuelta/1000)-(m60);
su=s%10;
sd=(s-su)/10;
l=tiempo_vuelta-(s
1000)-(m60000);
lu=l%10;
ld=((l-lu)/10)%10;
lc=(l-(ld
10)-lu)/100;
myFile.print(md);
myFile.print(mu);
myFile.print(”:");
myFile.print(sd);
myFile.print(su);
myFile.print(":");
myFile.print(lc);
myFile.print(ld);
myFile.println(lu);
posicion_array=posicion_array+1;
myFile.println("");
myFile.println("********************* FIN DEL ENTRENO **********************");
myFile.println("");
myFile.println("");
// A PARTIR DE AQUI … DATOS NUEVOS
myFile.println("");
myFile.println("");
myFile.println("************************ DATASHEET *************************");
myFile.println("");
myFile.println("");
myFile.println("");
myFile.print(" CAMBER DELANTERO…: ");
myFile.println(camber_del);
myFile.print(" CASTER DELANTERO…: ");
myFile.println(caster_del);
myFile.print(" TOE DELANTERO…: ");
myFile.println(toe_del);
myFile.print(" AGUJERO PISTON AMORTIGUADORES DELANTEROS…: ");
myFile.println(suspension_del_piston);
myFile.print(" ACEITE AMORTIGUADORES DELANTEROS…: ");
myFile.println(suspension_del_aceite);
myFile.print(" MUELLES AMORTIGUADORES DELANTEROS…: ");
myFile.println(t_muelles_del);
myFile.print(" MOUSSE RUEDAS DELANTERAS…: ");
myFile.println(t_mousse_del);
myFile.print(" MARCA RUEDAS DELANTERAS…: ");
myFile.println(t_marca_del);
myFile.print(" CAMBER TRASERO…: ");
myFile.println(camber_tras);
myFile.print(" TOE TRASERO…: ");
myFile.println(toe_tras);
myFile.print(" AGUJERO PISTON AMORTIGUADORES TRASEROS…: ");
myFile.println(suspension_tras_piston);
// A PARTIR DE AQUI … FALLA SI LO PONGO INCLUSO ELIMINANDO LAS LINEAS DE ESCRIBIR LOS VALORES DE LAS VARIABLES
// SI ESTA COMENTADO FUNCIONA BIEN
myFile.print(" ACEITE AMORTIGUADORES TRASEROS…: “);
myFile.println(suspension_tras_aceite);
myFile.println(”");
delay (50);
myFile.print(" MUELLES AMORTIGUADORES TRASEROS…: “);
myFile.println(t_muelles_tras);
myFile.println(”");
myFile.print(" MOUSSE RUEDAS TRASERAS…: “);
myFile.println(t_mousse_tras);
myFile.println(”");
myFile.print(" MARCA RUEDAS TRASERAS…: “);
myFile.println(t_marca_tras);
myFile.println(”");
myFile.print(" PINON…: “);
myFile.println(pinon);
myFile.println(”");
myFile.print(" CORONA…: “);
myFile.println(corona);
myFile.println(”");
myFile.print(" HEMBRAGUE…: “);
myFile.println(t_hembrague);
myFile.println(”");
myFile.println("");
myFile.close();
Me estoy chinando … ya no se que hacer… no le encuentro ninguna lógica ni razón…
alguna idea???
Hola,
yo simplificaría el programa, simplemente haría un
Por ejemplo,
for(n=0;n< 1000; n++)
myFile.println(n);
Jugaría con el tope (1000, 5000, 10000…), y vería lo que pasa.
Otra cosa: Cuando haya una iteración como esta, prueba un pequeño delay al final
delay(55);
he probado lo que me comentas, funciona bien, no hay problemas al escribir....
pero he probado lo siguiente....
he sustituido las lineas a partir de las que falla.... Solo cambiando las lineas de texto de información.... y dejando la de la variable a mostrar....
ESTO ES LO QUE QUIERO; PERO NO FUNCIONA (se bloquea el sketch )
myFile.print(" CAMBER DELANTERO.............................: "); myFile.println(camber_del); delay (50);
myFile.print(" CASTER DELANTERO.............................: "); myFile.println(caster_del); delay (50);
myFile.print(" TOE DELANTERO................................: "); myFile.println(toe_del); delay (50);
myFile.print(" AGUJERO PISTON AMORTIGUADORES DELANTEROS.....: "); myFile.println(suspension_del_piston); delay (50);
myFile.print(" ACEITE AMORTIGUADORES DELANTEROS.............: "); myFile.println(suspension_del_aceite); delay (50);
myFile.print(" MUELLES AMORTIGUADORES DELANTEROS............: "); myFile.println(t_muelles_del); delay (50);
myFile.print(" MOUSSE RUEDAS DELANTERAS.....................: "); myFile.println(t_mousse_del); delay (50);
myFile.print(" MARCA RUEDAS DELANTERAS......................: "); myFile.println(t_marca_del); delay (50);
myFile.print(" CAMBER TRASERO...............................: "); myFile.println(camber_tras); delay (50);
myFile.print(" TOE TRASERO..................................: "); myFile.println(toe_tras); delay (50);
myFile.print(" AGUJERO PISTON AMORTIGUADORES TRASEROS.......: "); myFile.println(suspension_tras_piston); delay (50);
myFile.print(" ACEITE AMORTIGUADORES TRASEROS...............: "); myFile.println(suspension_tras_aceite); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" MUELLES AMORTIGUADORES TRASEROS..............: "); myFile.println(t_muelles_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" MOUSSE RUEDAS TRASERAS.......................: "); myFile.println(t_mousse_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" MARCA RUEDAS TRASERAS........................: "); myFile.println(t_marca_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" PINON........................................: "); myFile.println(pinon); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" CORONA.......................................: "); myFile.println(corona); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" HEMBRAGUE....................................: "); myFile.println(t_hembrague); myFile.println(""); delay (50);
ESTO ESTA MODIFICADO COPIANDO LAS LINEAS ANTERIORES .. ESTO SI FUNCIONA
myFile.print(" CAMBER DELANTERO.............................: "); myFile.println(suspension_tras_aceite); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" CASTER DELANTERO.............................: "); myFile.println(t_muelles_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" TOE DELANTERO................................: "); myFile.println(t_mousse_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" AGUJERO PISTON AMORTIGUADORES DELANTEROS.....: "); myFile.println(t_marca_tras); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" ACEITE AMORTIGUADORES DELANTEROS.............: "); myFile.println(pinon); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" MUELLES AMORTIGUADORES DELANTEROS............: "); myFile.println(corona); myFile.println(""); delay (50);
myFile.print(" MOUSSE RUEDAS DELANTERAS.....................: "); myFile.println(t_hembrague); myFile.println(""); delay (50);
ESTA ULTIMA PRUEBA; CAMBIANDO MAYUSCULAS POR MINUSCULAS DE LA OPCION QUE ME INTERESA, CREA EL ARCHIVO, PERO ESTA VACIO; NO ESCRIBE NADA
myFile.print(" Aceite Suspension Trasera....................: "); myFile.println(suspension_tras_aceite); delay (50);
myFile.print(" Muelles Suspension Trasera...................: "); myFile.println(t_muelles_tras); delay (50);
myFile.print(" Mousse Ruedas Traseras.......................: "); myFile.println(t_mousse_tras); delay (50);
myFile.print(" Marca Ruedas Traseras .......................: "); myFile.println(t_marca_tras); delay (50);
myFile.print(" Pinon........................................: "); myFile.println(pinon); delay (50);
myFile.print(" Corona ......................................: "); myFile.println(corona); delay (50);
myFile.print(" Hembraque ...................................: "); myFile.println(t_hembrague); delay (50);
No entiendo nada :astonished: , Lo único que cambia, son unas lineas de texto, sin ningún carácter especial.... Las lineas en las que escribo el valor de las variables, se escriben de forma correcta... Llevo 5 dias con este problema, y estoy atascadísimo ... ya no se que probar! He probado a quitar , puntos, cambiar mayúsculas, quitar espacios....
que arduino usas? prueba la libreria FreeMem y dinos cuanta memoria RAM te queda libre
Si tienes muchas cadenas de texto, guárdalas en memoria flash. Ahora las tienes todas en RAM... http://playground.arduino.cc/Learning/Memory
FUNCIONAAAA!!!!!!!!! :) :) :) :) :)
usando F para guardar en la memoria flash
myFile.print(F(" CAMBER DELANTERO.............................: "));
Era problema de memoria.. ahora... como vacio la memoria flash???? o no es necesario????
Muchas Gracias!!!!!!!!!!
Sois los mejores!!!!!!!
No tienes que hacer nada. También es conocida como memoria de programa (es decir, donde se sube tu programa).
Perfecto entonces! Imagino que se borra al reiniciar...
Mañana probare la libreria freemem , para ver como ando de memoria libre, y modificar el scketch para que todos string se guarden en la flash....
Gracias otra vez!
Bueno, pues en mi arduino mega... después de pasar todos los strings a la memoria flash.. y usando la libreria MemoryFree ...he pasado de 1295 a 3481 bytes libres...
ahora funciona bien y graba sin problema el archivo en la SD....
me alegro. en mi primer proyecto grande yo sufrí 2 o 3 meses volviéndome loco por culpa de que había llenado el Arduino UNO.
