Limite de tension sur les entrees analogiques
Bonjour, Sur mon projet une balance envoie un signal analogique compris entre 0 et 5V jusque là pas de problème pour brancher cette balance sur une entrée analogique de mon arduino uno.
Seulement voilà, si jamais le capteur de poids est débranché au niveau de la balance alors cette balance va produire un signal analogique pouvant varier de +12vcc à -4,1vcc.
Ma question est: Est ce qu'il y aura des conséquences matériels sur l'arduino uno si je branche la balance sur une entréé analogique?
bonsoir,
Oui, la tension doit etre comprise entre 0 et 5v, et pas de tension négative pour une arduino.
Merci bell-far, cela evitera de faire fumer mon arduino.
Bonjour,
Tout n'est pas perdu, il suffit de mettre en place une protection de ton entrée analogique pour que dans les cas de défaut, les tensions maxi soient limitées à 0 et 5 V.
Petite recherche à faire. ;)
Yan_duino
