Linear Actuator
Ciao,
vorrei un consiglio su dei linear actuator da utilizzare.
E' meglio utilizzare una scheda di tipo motor control o posso utilizzare direttamente 2 relay comandati dall'arduino?
Grazie
devo fare la carbonara, prendo il guanciale al banco o la busta preconfezionata?
più o meno il tuo problema suona così ;)
ci vogliono senz'altro molte più informazioni prima che qualcuno possa pensare di risponderti in modo sensato :D
Ad esempio, tipo, marca, modello, e se possibile un link agli attuatori, aiuterebbero parecchio ... dato che di attuatori lineari ne esisteranno un centinaio di tipi diversi ... ;)
Avete ragione :) :) :)
allora il tipo di attuatore che avevo visto è questo
ma al di la dell'attuatore (che sicuramente verrà cambiato) volevo avere un consiglio o meglio capire quali sono le differenze/difficoltà nell'utilizzare una scheda per controllo motori (presa in base alla corrente richiesta dall'attuatore) o se realizzare tutto con una coppia di relè.
Dato che quell'attuatore e' un motore DC collegato ad una vite senza fine, la differenza e' solo che con i rele' va ad una sola velocita', mentre con una scheda motori lo potresti pilotare in PWM a diverse velocita', nient'altro ...
Ti si chiedeva dell'attuatore perche' ne esistono una marea di possibili tipi ... il tuo, ad esempio, e' semplice ... fosse stato con un motore passo-passo, sarebbe stata necessaria una scheda apposta per quei motori ... se fosse stato un voice-coil, serviva un particolare tipo di integrato per usarlo ... lo stesso se avesse avuto un motore anulare ultrasonico, o se fosse stato piezoelettrico, oppure elettrotermico (tipo i pistoncini che bloccano gli sportelli delle lavatrici), o a solenoide ... data la marea di possibilita', serviva per forza chiedertelo ;)
