Hello.
I make a project for my school where I have to capture light by means of a linear array.
My problem with this is that the linear array is actually supposed to deliver values between 0-255 (0-> no light, 255-> maximum brightness, for example, when a laser lights up directly). But I get no values as a result.
Could someone please help me? (I'm sorry if there are mistakes in my statement.)
Linear Array: TSL from the company AMS
#include <SoftwareSerial.h>
#include <math.h>
// Parameter des Aufbaus
double l1= 100;
double l2 = 70;
double z1=100;
double z2 = 70;
double d = 3;
float alpha1;
float alpha2;
unsigned char value= 0; // unsigned --> nur positive Werte
// Pinbelegung
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
const int SCKPin = 9;
//Receive --> Empfangen --> SDIN --> PIN 10
//Transmit --> Senden --> SDOUT --> Pin 11
// Arduino konfigurierem --> Was für eine Art für Übertragung
mySerial.begin(9600); // baud --> Bit/Sekunde
pinMode(SCKPin, LOW);
void loop() { // loop wird von außen aufgerufen. nach beendigung wird sie erneut aufgerufen
//MOSI
mySerial.write(0x1b);
mySerial.write(0x1b); // alternative zum interface initailization (statt IRESET --> 3 RESET)
delay(100);
Serial.write(0x1b); //Reset Befehl // code interpretiert er als Befehl (muss man jedesmal machen, weil in den Pixel ein Wert gespeichert ist!)
delay(100);
//Verstärkung und Offset // Man kann eine Verstärkung für jeden Pixel einstellen. Jedes Bit entspricht bei einer Maximalen verstärkung 300 elektronen
for (int i = 0; i<6; i+=2){ // i ist die adresse und entspricht Hexadezimalen Wert i = 0 --> 0x00
mySerial.write(i+0x40); // REGWrite 0x40 --> möchte auf die Adresse schreiben (0x60 --> möchte von der Ardesse lesen)
mySerial.write(10); //Wert für Offset
mySerial.write(i+1+0x40);
mySerial.write(31); //Wert für die Verstärkung aus Tabelle Seite 3 (maximale Verstärkung)
//Serial.write(0x1f);
//Serial.write(0);
mySerial.write(0x08); // Start Integration (Licht aufnahme)
delay (1000);
mySerial.write(0x10); // Stopt Integration (Licht aufnahme wird beendet --> ADC)
delay (1000);
mySerial.write(0x02); // Read Pixel Data (liest die werte und schickt diese anschließend zum arduino)
value = mySerial.read();
mySerial.print(value, HEX);
//Formatieren
mySerial.write(value);
delay (100);
//MISO
for (int i = 0; i<103; i++){ // Wert: Anzahl an Licht die in diesem Pixel empfangen worden ist. Liefert immer werte wegen Umgebungslicht
value = mySerial.write(1); //
//Schwellwert definieren, damit man den Unetrschied zwischen Laserlicht und Umgebungslicht wahrnehmen kann
mySerial.end();
