linux window mega2560 marche pas
Apres avoir essayer la duemilanove avec plaisir et pas trop de probleme j'ai achete la mega 2560 chez adafruit et la c'est la deception avec ubuntu et arduino 022 ca a marcher 1 mn au bout de 1 mois avec xp 2 fois et il faut tout redemarer avec vista on charge 2 fois et c'est bloquer une carte vendu pres de 80$ le probleme principal est peripherique ou dev occuper ou inexistant com3 occuper com7 occuper /dev/ttyACM0 occuper ou /var/lock locker ou erreur entre/sortie ou rien j'ai beau faire des lien des chown etc.. fichier de preference reinstalation... Apparament c'est la nouvel puce ftdi qui est en cause, il faudrait flasher le firmware souder une resistance... bonjour la carte facile a 80$, mais en plus le lien que je trouve partout sur le forum arduino qui explique comment le faire pour la uno est inaccessible En Anglais il y a beaucoup d'instruction mais apparament il ont aussi beaucoup de problemes Si quelqu'un a une solution clair et sur avec linux merci d'avance Je trouve cette carte une arnaque adafruit garantie rien du tout, enfin je suis pas content
ca ressemble au pb assez classique mais qui ne concernait que linux a ma connaissance essaye quand meme de voir ici
laurent: (...) Apparament c'est la nouvel puce ftdi qui est en cause, il faudrait flasher le firmware souder une resistance... (...)
Il me semblait que justement la puce FTDI avait état remplacée par une ATmega8U2 sur les nouveaux modèles ? cf. -> http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Les problèmes viendraient de là alors ? En tout cas le seul soucis de connexion que j'ai eu avec des 2009 et Mega2560 était lorsqu'une fois lorsque le circuit CMS était mal soudé d'origine. Retour au fournisseur, remplacement de la carte, et c'était ok. Même avec des Seeeduino ne n'ai jamais eu de soucis, à tout hasard... Le mieux serait peut-être d'ouvrir un fil de discussion avec un titre explicite faisant uniquement référence à ce problème, et qu'on y regroupe/remonte toutes les informations utiles afin que le tire soit corriger, qu'en pensez-vous ?
Ok, merci forex2, nous avons le pourquoi du comment et la solution : -> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,52447.0.html
bonjour, merci pour le lien pour flasher effectivement c'est la puce ATmega8U2 qui a remplacer ftdi Mais ... j'ai reussi eraser (apres quelque no device present) mais pas a reinstaller root@roland:/home/phytotron/arduino/hardware/arduino/firmwares# dfu-programmer at90usb82 flash --debug 1 Arduino-usbserial-mega.hex Error parsing the line. Something went wrong with creating the memory image.
On le voit j'ai placé le fichier en //arduino/firmware les droit sont les memes que les autre .hex j'ai telecharger 2 fois , est-ce pas la bonne place ? il faut autre chose ? merci pour la reponse Laurent pour changer je vais aller semer mes impatience "jungle gold" dans ma serre interieur gerer par une arduino duelmilanove
C'est quelle distrib' d'Ubuntu que tu utilises ? Parce que pour t'aider il faudrait que je monte une bouteille similaire.. Je suis sous Mandriva.
Sinon, tu dis que tu as téléchargé deux fois; mais deux fois quoi ?
l'emplacement de l'hex n a pas d importance as tu essayé sans --debug 1 ? sinon la version du dfu-prog est importante cf. ici v 0.5.4 iso 0.4.3
bonjour, merci pour vos reponse j'utilise ubuntu 10-10 ou xubuntu 4 j'ai telecharge 2 fois Arduino-usbserial-mega.hex (en cas d'erreur) j'ai essayé sans debug 1 Effectivement j'ai la version dfu-programmer 0.5.1 la 0.5.4 n'est pas disponible dans mes depots (un autre peut etre)
j'ai charger la 0.5.4 a http://sourceforge.net/projects/dfu-programmer/files/dfu-programmer/0.5.4/ apres ./configure make me fait une erreur j'instale libusb-dev pour avoir usb.h et autre erreur (voir ci dessous) On me dit que le format des variables n'est pas bon (je vaispas reecrire le code!!!) peut etre il faudrait essayer avec window ou une autre version linux ou un autre depot (le mien : serveur national canada) Mon robot me regarde tristement... Laurent root@roland:/home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4# make make all-recursive make[1]: entrant dans le répertoire « /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4 » Making all in src make[2]: entrant dans le répertoire « /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src » gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.c mv -f .deps/main.Tpo .deps/main.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT arguments.o -MD -MP -MF .deps/arguments.Tpo -c -o arguments.o arguments.c mv -f .deps/arguments.Tpo .deps/arguments.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT atmel.o -MD -MP -MF .deps/atmel.Tpo -c -o atmel.o atmel.c mv -f .deps/atmel.Tpo .deps/atmel.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT commands.o -MD -MP -MF .deps/commands.Tpo -c -o commands.o commands.c commands.c: In function ‘execute_flash_eeprom’: commands.c:73: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c: In function ‘execute_flash_user_page’: commands.c:157: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c: In function ‘execute_dump_normal’: commands.c:524: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c:535: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c: In function ‘execute_dump_eeprom’: commands.c:571: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c:582: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c: In function ‘execute_dump_user_page’: commands.c:611: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ commands.c:622: warning: format ‘%lu’ expects type ‘long unsigned int’, but argument 3 has type ‘size_t’ mv -f .deps/commands.Tpo .deps/commands.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT dfu.o -MD -MP -MF .deps/dfu.Tpo -c -o dfu.o dfu.c mv -f .deps/dfu.Tpo .deps/dfu.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT intel_hex.o -MD -MP -MF .deps/intel_hex.Tpo -c -o intel_hex.o intel_hex.c mv -f .deps/intel_hex.Tpo .deps/intel_hex.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -Wall -g -O2 -MT util.o -MD -MP -MF .deps/util.Tpo -c -o util.o util.c mv -f .deps/util.Tpo .deps/util.Po gcc -Wall -g -O2 -o dfu-programmer main.o arguments.o atmel.o commands.o dfu.o intel_hex.o util.o main.o: In function main': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:62: undefined reference tousb_init' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:110: undefined reference to usb_release_interface' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:123: undefined reference tousb_close' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/main.c:81: undefined reference to usb_set_debug' dfu.o: In functiondfu_transfer_out': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:845: undefined reference to usb_control_msg' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:845: undefined reference tousb_control_msg' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:845: undefined reference to usb_control_msg' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:845: undefined reference tousb_control_msg' dfu.o: In function dfu_transfer_in': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:872: undefined reference tousb_control_msg' dfu.o:/home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:872: more undefined references to usb_control_msg' follow dfu.o: In functiondfu_device_init': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:475: undefined reference to usb_find_busses' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:476: undefined reference tousb_find_devices' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:479: undefined reference to usb_get_busses' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:492: undefined reference tousb_open' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:494: undefined reference to usb_set_configuration' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:495: undefined reference tousb_claim_interface' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:506: undefined reference to usb_release_interface' /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:507: undefined reference tousb_close' dfu.o: In function dfu_make_idle': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:816: undefined reference tousb_reset' dfu.o: In function dfu_device_init': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:516: undefined reference tousb_close' dfu.o: In function dfu_transfer_in': /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src/dfu.c:872: undefined reference tousb_control_msg' collect2: ld returned 1 exit status make[2]: *** [dfu-programmer] Erreur 1 make[2]: quittant le répertoire « /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4/src » make[1]: *** [all-recursive] Erreur 1 make[1]: quittant le répertoire « /home/roland/Bureau/arduino/dfu-programmer-0.5.4 » make: *** [all] Erreur 2
pour info, j'ai ubuntu 10.04 et dfu v0.5.1 et ca a fonctionné avec ma uno et ma mega
bonjour forex2 et quel depot ?
voir ci joint
A priori oui, cela ne fonctionne pas avec la version 1O.1O d'Ubuntu. Mais cela fonctionne avec la Karmic.
Pour dfu-programmer-0.5.4, voir ici : -> http://sourceforge.net/projects/dfu-programmer/files/dfu-programmer/0.5.4/dfu-programmer-0.5.4.tar.gz/download Avec libusb-dev bien entendu..
Attention aussi, libboost-1.38 n'est pas non plus dans les paquets de U10.10... Il faut aller les chercher aussi à la main : -> main/b/boost1.38/libboost-thread1.38.0_1.38.0-6ubuntu6_i386.deb -> main/b/boost1.38/libboost-filesystem1.38.0_1.38.0-6ubuntu6_i386.deb -> main/b/boost1.38/libboost-system1.38.0_1.38.0-6ubuntu6_i386.deb A ajuster vis-à-vis de tes miroirs locaux -.^
bonjour, Ca marche l'archive Arduino-usbserial-mega.hex etait mal telecharger , c'etait la page que j'enregistrais elle a ce nom, j'ai donc fait un copie coller dans gedit et enregistrer avec ce nom ... donc suivre les instructions http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2 en faisant la methode sans soudure (j'ai perdu la page) Je remercie ce qui m'on repondu je vais repasser a des problemes plus terre a terre une alimentation variable et numerique de 0 a 24v pour un moteur 100w Laurent ps comment on met resolu ? j'ai pas essayer sous window
