linvor Bluetooth HC-05 Parity ändern
Hallo,
ich habe ein linvor Bluetooth HC 05Modul und wollte wissen, ob und wie ich den Parity ändern kann?
Det
Sollte über die AT-Befehle funktionieren, also "AT+UART=,, , wobei der erste Parameter für die Baudrate steht, der zweite steht für die top-Bits und der dritte für die Parität. Nachzulesen hier:
http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/Bluetooth/HC-0305%20serail%20module%20AT%20commamd%20set%20201104%20revised.pdf
Habe ich ausprobiert aber er nimmt nur diese Befehle an:
AT+VERSION OKlinvorV1.8 The firmware version (version might depend on firmware) AT+NAMExyz OKsetname Sets the module name to “xyz” AT+PIN1234 OKsetPIN Sets the module PIN to 1234 AT+BAUD1 OK1200 Sets the baud rate to 1200 AT+BAUD2 OK2400 Sets the baud rate to 2400 AT+BAUD3 OK4800 Sets the baud rate to 4800 AT+BAUD4 OK9600 Sets the baud rate to 9600 AT+BAUD5 OK19200 Sets the baud rate to 19200 AT+BAUD6 OK38400 Sets the baud rate to 38400 AT+BAUD7 OK57600 Sets the baud rate to 57600 AT+BAUD8 OK115200 Sets the baud rate to 115200 AT+BAUD9 OK230400 Sets the baud rate to 230400 AT+BAUDA OK460800 Sets the baud rate to 460800 AT+BAUDB OK921600 Sets the baud rate to 921600 AT+BAUDC OK1382400 Sets the baud rate to 1382400
Det
Hallo,
Ist keiner der mir helfen kann !!!!!!!!!!!!!
wieso mußt Du die Parität ändern? Grüße Uwe
Weil das Modul was ich anschließen will nur so funktioniert .
mfg
Dann ändere sie auf der Arduino-Seite: http://arduino.cc/en/Serial/begin Grüße Uwe
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort, aber ich verstehe da nur Bahnhof.
mfg
als weiteren Parameter kann bei Serial.begin() die Übertragungsparameter definiert werden. Standart ist 8N1 oder 8 Bit daten, Non Parity, 1 Stop Bit. Wenn Du Even Parity brauchst dann ist es 8E1. Grüße Uwe
Hallo Uwe, besten Dank aber ich verstehe immer noch Bahnhof. Ich kann das Bluetooth mit dem Arduino UNO im Serial Monitor nur die oben genannten Befehle eingeben. mfg
Du kannst aber die Parität auf der Arduino-Seite ändern!
N = None E = Even O = Odd
